-   -   Нет связи с EWS3 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/net-svyazi-s-ews3-29122/)
колек 18.02.2014 13:11
Нет связи с EWS3
Засвапили в е30 86г м52б28ту 99г (от е39), евс подключен и мотор запускает.
Что бы отображать все от мотора корректно поставили приборку (е39 01г комби).
Приборка и дме на связь выходят, евс нет, а хотелось бы :rolleyes:.
Евс подключен так:
1. стартер
2. замок зажиг
4. евс-дме
5. катушка
9. масса
10. контакт 30
11. контакт R
12. катушка
13. к приборке на х11176 20пин.
комби подключил так:
х11175
1,13,16,19 масса
20. контакт 30
21. контакт 15
22. контакт R
х11176
12. диагн. разъем
20. евс пин 13
В приборке висит ошибка по связи с лсм и ошибка к бас обрыв или к.з на массу.
К бас не работает с одним блоком?
И приборку и евс подкидывал на другую машину, там все работает и диагностится.
Sergekart 18.02.2014 14:25
Чудес не бывает - проверяй распин и целостность проводов:wave:
колек 18.02.2014 16:26
Сообщение от Sergekart (Сообщение 315196)
В том то и дело что прежде чем написать проверил и перепроверил.
Провода целые, подключение соответствует указанному в первом посте.
Где то пол года назад, пробовал подключиться к евсу на столе при помощи приборки е46 подключение евса один к одному а на приборку подал 30, 15, и R, массу на два или три провода, к бас и диагн., евс то же не выходил на связь а приборка диагностилась. Тогда я подумал что приборка или евс не исправны, т.к. взял их из кучи хлама в гараже моего друга.
колек 18.02.2014 16:39
Возможно для работы нужен блок света или зке, без них машин не бывает и возможно один из них осуществляет подтяжку на + к баса :eek:
vertol 18.02.2014 19:35
просто повесь светодиод с резистором на 1 ком.
заодно обмен наблюдать будешь:smile:
колек 18.02.2014 19:47
Сообщение от vertol (Сообщение 315297)
Диодной контролькой пробовал, ни чего там нет.
Я так понимаю на шине всегда должно быть около 12в при передаче данных просадка ниже 5в. Реально там всегда 0в.
vertol 18.02.2014 20:37
вот и подтяни шину к +12...
Jura1896 18.02.2014 20:50
соедини K-BUS на EWS c K-BUS IKE и повесь подтягивающий резистор около 500 Ом между + и K-BUS
колек 18.02.2014 20:58
Сообщение от vertol (Сообщение 315311)
Как бы не уверен был, по этому не пробовал.
Вы так делали?
колек 18.02.2014 20:59
Сообщение от Jura1896 (Сообщение 315312)
Так делал?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:17.
