Неудачное программирование... Fileld Всем привет. После плавания в Inpa и NCS-Expert занесло меня в WinKfp. Всему причиной стала неровная работа двигателя, слабоватая тяга и звенящий катализатор. Решил перепрограммировать мозги на Euro2 перед вырезанием катов. Через ETK по вину подобрал номер для прошивки мозгов: Выбор пал на 12 14 7 528 722 Смотрю текущий номер блока: Пользуюсь WinKfp я впервые. В сети нашел как импортировать базы, делал в ручную. Import - PABD, затем Import - P-SGBD и Import - Assembly line data, а после всего с базы из папки \data\gdaten скопировал все в папку C:\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN. Запускаю WinKfp Как было и описано в инструкции появится ошибка, но у меня их было 3: Удаление строчки не помогло и я заменил этот новый файл старым... Ошибки не стало появилась вторая: Перед этой самой 95-ой линией поставил ";" и ошибка ушла... В результате получаем 3-ю: Тут я просто опустошил файл. Далее выбрал Comfort Mode, ввел вин, ввел номер блока и получил: Нажимаю Program ... Снова получаю ошибку: Снова заменяю файл старой версией Prgifsel.dat Снова нажимаю Program, в ожидании что ничего так и не заработает... и тут к НЕСЧАСТЬЮ заработала... Пошел процесс прошивки ... Сижу еле дыша ... Нервно смотрю на заряд батареи ноутбука ... И вот 100% и ... WTF ??? Выключаю зажигание и снова включаю, получаю: Стартер крутит и машина как бы схватывает, даже есть ощущение что заводится но как только отпускаю ключ, не кручу стартером глохнет ... Думаю что если бы не было связи с EWS то не схватывало бы так, хотя ..... И что же теперь делать друзья, без машины ни то что сложно, нельзя - работа ... Подскажите пожалуйста что делать ... |
Вложений: 1 Вот ошибки по двигателю [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Извините ебундука пренебрегающим инструкцией!!! :facepalm: Из-за садившейся батарейки увидел в сообщение слово field и все ... Просмотрел инструкцию и понял что не дошел я до прошивки до конца ... Проделал все заново и ура :love: Правда пришлось ключ прошить через инпу с помощью shift+f6. Было: Стало: Только вот вопрос, что значит CAT-preparation ? :shock: |
То и значит - подготовка под КАТ - то есть его отсутствие с возможностью установки. |
а ты закодировал блок после программирования? |
DenxX, MS 42 ? Кодировать ? Сам то пробовал ? :facepalm: |
Скажите, у меня сейчас действуют только 2 лямбды, те что до ката или все 4 лямбды вообще теперь не участвуют в регулировки смеси, т.е. смело можно их выкрутить заменив заглушками ? И вот мануал |
сам ездил на 722й прошиве полтора года. ща залил от е39, по жопомеру стало веселей:biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:51. |
