Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN Вложений: 1 В прикрепленном файле описание, скриншоты, и вспомогательные утилиты. README 1: Цитата:
После подключения адаптера появится два устройства. Драйвера для обоих ставим из одной и той же папочки. README 2: Цитата:
п. 1 - уже установили п. 2 - не записывайте, а выбирайте COM1, если у вас уже готовый конфиг в Ediabas п. 3 - задержку 1, но у меня вроде работало и той, которая по умолчанию стоит. п. 4, 5 - можете проверить, я не трогал. п. 6 - запустить. п. 7 - перезагрузить. По светодиоду: без комментариев. Возможно описано только для моего адаптера, но я на это не смотрю. Диагностика: Сначала подключаем USB адаптер, потом к тачке. Делал вроде наоборот - ничего не сгорело. Но так, на всякий случай. Конфигурирование: D-CAN.exe я вроде не запускал, т.к. не понимаю для чего это. вроде и без него все работает. Новичкам - Portable INPA 5.0.2 под w7 x64 - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
ссылка на драйвер. Дата 2013-08-01 Версия 2.08.30 WHQL Certified Для всех Windows x32 и x64 Цитата:
Спасибо!!!:thumbup::wave: |
Не могу поствить драйвер на w8 помогите срочно надо |
Внимательно прочитать тему и напрячь мозги не судьба? |
Если убили кабель дровами по ссылке из первого поста - |
Помогите найти драйвер Вложений: 3 Всем привет! первый раз пишу сюда)) Помогите пожалуйста найти драва для диагностического адаптера. У меня два провода, и реинголд стоит, всё работает, но на один провод не могу найти драва. Весь инет перерыл. В общем при подключении к компу определяется как DCAN USB, id оборудования USB\VID_0403&PID_E001&REV_0600. Автоматичесский поиск и установка дров естественно не помогает. Поиск по id либо не то что нужно, либо вирусы. Сам разъём вскрывал, внутри ни чего не написано. В общем я хз где искать. Помогите с поиском! Заранее огромное спасибо! |
Умирал мой старый "шнурок", однажды. По ссылке выше про восстановление нашел прогу и сменил паруVID/PID в проце "шнурка" на стандартные (можно подсмотреть в файлах что со старыми драйверами идут). Теперь можно обновлять на любые версии - проц не дохнет. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:13. |
