Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN
Like Tree5Likes
Старый 12.10.2013, 23:57 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN
В прикрепленном файле описание, скриншоты, и вспомогательные утилиты.
README 1:
Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional
COM port available to the PC. Application software can access the USB device
in the same way as it would access a standard COM port.
Отсюда скачиваем последнюю версию драйвера под свою операционную систему. Специально не стал выкладывать драйвера в архиве, чтобы не взрывать вам мозг!
После подключения адаптера появится два устройства. Драйвера для обоих ставим из одной и той же папочки.
README 2:
---------------------Setup USB--------------------------------------------------
1. Connect USB cable and install FTDI drivers.
2. Record your COM port number (number.jpg)
3. Setup "Latensy Timer = 1" (L_timer.jpg)
4. In /ediabas/EDIABAS.INI - "Interface = STD:OBD"
5. In /ediabas/OBD.INI setup your USB-COM port number
6. Run OBDSetup.exe
7. Restart Windows
---------------------------------- LED --------------------------------------------------
Red LED - Update interface software mode
Yellow LED - Start mode
Green LED blink - data from EDIABAS to CAN BUS
Red LED blink - data from CAN to EDIABAS
----------------------------------Diagnostic-------------------------------------------------
For diagnose and config adapter - connect USB cable and after that connect OBD.
Check LED color is Yellow !
----------------------------------Configuration------------------------------------------
For configuration interface:
Connect USB cable
Connect OBD and check LED color is Yellow
Run D-CAN.EXE and setup CAN BUS mode.
LED should OFF
Don't use USB Extender cable, directly connect interface to computer.
По сетапу:
п. 1 - уже установили
п. 2 - не записывайте, а выбирайте COM1, если у вас уже готовый конфиг в Ediabas
п. 3 - задержку 1, но у меня вроде работало и той, которая по умолчанию стоит.
п. 4, 5 - можете проверить, я не трогал.
п. 6 - запустить.
п. 7 - перезагрузить.
По светодиоду:
без комментариев. Возможно описано только для моего адаптера, но я на это не смотрю.
Диагностика:
Сначала подключаем USB адаптер, потом к тачке. Делал вроде наоборот - ничего не сгорело. Но так, на всякий случай.
Конфигурирование:
D-CAN.exe я вроде не запускал, т.к. не понимаю для чего это. вроде и без него все работает.
Новичкам - Portable INPA 5.0.2 под w7 x64 - [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: zip USB_K+DCAN_how_to.zip (173.3 Кб, 4261 просмотров)
Pablobmw735 likes this.
Последний раз редактировалось Andreiii; 13.10.2013 в 00:01.
Andreiii вне форума
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение:
Arei (22.11.2014), Dr.Ad (11.11.2016), ex_pert (29.03.2015), fantom (13.10.2013), genik (22.03.2014), Gocha (17.03.2014), hohol-s (18.11.2013), lia012 (12.10.2015), MaxBuger (08.03.2018), misli (28.02.2014), nos-off (11.11.2021), Pablobmw735 (22.07.2016), TaHaBaTa (11.04.2022), teymur88 (10.12.2016), tochas (18.07.2016), zalimhan74 (12.02.2024), zaw (26.04.2014), Алишер8504 (08.06.2016)
Старый 13.10.2013, 01:51 #2
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
ссылка на драйвер.
Дата 2013-08-01
Версия 2.08.30 WHQL Certified
Для всех Windows x32 и x64
Maljok1000 likes this.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо Jevgen за сообщение:
ericOTT (23.11.2020), ex_pert (29.03.2015), funt79 (03.02.2019), Gocha (17.03.2014), hohol-s (18.11.2013), Maljok1000 (12.07.2025), misli (28.02.2014), zalimhan74 (12.02.2024), Алишер8504 (08.06.2016)
Старый 17.07.2017, 22:36 #3
Авто: бмв735 е38
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
ссылка на драйвер.
Дата 2013-08-01
спасибо. ..........*****
Alekzander99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2014, 11:29 #4
Аватар для Gocha
Сказал спасибо: 86
Авто: Е60
Спасибо!!!
anjeboy likes this.
Gocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 15:27 #5
Авто: BMW x5 e53
Не могу поствить драйвер на w8 помогите срочно надо
Геннадий16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 21:49 #6
Сообщение от Геннадий16 Посмотреть сообщение
Чем помочь-то?
Старый 22.11.2014, 02:02 #7
Авто: Bmw 530i
Почитайте и попробуйте, у меня все получилось ;-)
zinchenko777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 10:50 #8
Авто: BMW E87 2011
Если убили кабель дровами по ссылке из первого поста - [Только для зарегистрированных...]
Kаspеr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2015, 23:21 #9
Авто: Mazda 3
По умолчанию Помогите найти драйвер
Всем привет! первый раз пишу сюда)) Помогите пожалуйста найти драва для диагностического адаптера. У меня два провода, и реинголд стоит, всё работает, но на один провод не могу найти драва. Весь инет перерыл. В общем при подключении к компу определяется как DCAN USB, id оборудования USB\VID_0403&PID_E001&REV_0600. Автоматичесский поиск и установка дров естественно не помогает. Поиск по id либо не то что нужно, либо вирусы. Сам разъём вскрывал, внутри ни чего не написано. В общем я хз где искать. Помогите с поиском! Заранее огромное спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg DSC_0008.jpg (390.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0007.jpg (404.8 Кб, 131 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0009.jpg (359.4 Кб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось 4ev4elios; 11.12.2015 в 23:23.
4ev4elios вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 09:57 #10
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Похоже для этого Dcan идут свои драивера.
Тип файла: rar dcan_usb.rar (652.5 Кб, 365 просмотров)
dov70 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dov70 за сообщение:
4ev4elios (20.05.2016), bogolepov (09.04.2025)
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
