Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN
Like Tree5Likes
Старый 12.10.2013, 23:57 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Новичкам - Настройка драйвера адаптера USB K+DCAN
В прикрепленном файле описание, скриншоты, и вспомогательные утилиты.
README 1:
Virtual COM port (VCP) drivers cause the USB device to appear as an additional
COM port available to the PC. Application software can access the USB device
in the same way as it would access a standard COM port.
Отсюда скачиваем последнюю версию драйвера под свою операционную систему. Специально не стал выкладывать драйвера в архиве, чтобы не взрывать вам мозг!
После подключения адаптера появится два устройства. Драйвера для обоих ставим из одной и той же папочки.
README 2:
---------------------Setup USB--------------------------------------------------
1. Connect USB cable and install FTDI drivers.
2. Record your COM port number (number.jpg)
3. Setup "Latensy Timer = 1" (L_timer.jpg)
4. In /ediabas/EDIABAS.INI - "Interface = STD:OBD"
5. In /ediabas/OBD.INI setup your USB-COM port number
6. Run OBDSetup.exe
7. Restart Windows
---------------------------------- LED --------------------------------------------------
Red LED - Update interface software mode
Yellow LED - Start mode
Green LED blink - data from EDIABAS to CAN BUS
Red LED blink - data from CAN to EDIABAS
----------------------------------Diagnostic-------------------------------------------------
For diagnose and config adapter - connect USB cable and after that connect OBD.
Check LED color is Yellow !
----------------------------------Configuration------------------------------------------
For configuration interface:
Connect USB cable
Connect OBD and check LED color is Yellow
Run D-CAN.EXE and setup CAN BUS mode.
LED should OFF
Don't use USB Extender cable, directly connect interface to computer.
По сетапу:
п. 1 - уже установили
п. 2 - не записывайте, а выбирайте COM1, если у вас уже готовый конфиг в Ediabas
п. 3 - задержку 1, но у меня вроде работало и той, которая по умолчанию стоит.
п. 4, 5 - можете проверить, я не трогал.
п. 6 - запустить.
п. 7 - перезагрузить.
По светодиоду:
без комментариев. Возможно описано только для моего адаптера, но я на это не смотрю.
Диагностика:
Сначала подключаем USB адаптер, потом к тачке. Делал вроде наоборот - ничего не сгорело. Но так, на всякий случай.
Конфигурирование:
D-CAN.exe я вроде не запускал, т.к. не понимаю для чего это. вроде и без него все работает.
Новичкам - Portable INPA 5.0.2 под w7 x64 - [Только для зарегистрированных...]
Тип файла: zip USB_K+DCAN_how_to.zip (173.3 Кб, 4261 просмотров)
Pablobmw735 likes this.
Последний раз редактировалось Andreiii; 13.10.2013 в 00:01.
Andreiii вне форума
Эти 18 пользователя(ей) сказали Спасибо Andreiii за сообщение:
Arei (22.11.2014), Dr.Ad (11.11.2016), ex_pert (29.03.2015), fantom (13.10.2013), genik (22.03.2014), Gocha (17.03.2014), hohol-s (18.11.2013), lia012 (12.10.2015), MaxBuger (08.03.2018), misli (28.02.2014), nos-off (11.11.2021), Pablobmw735 (22.07.2016), TaHaBaTa (11.04.2022), teymur88 (10.12.2016), tochas (18.07.2016), zalimhan74 (12.02.2024), zaw (26.04.2014), Алишер8504 (08.06.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
