| | #1 | |
| Новичок Регистрация: 22.09.2013
Поблагодарили 47 раз(а) в 7 сообщениях
От новичка новичкам. В связи с тем, что в местных инструкциях черт ногу сломит, выкладываю то, что реально и быстро работает и чем я считываю ошибки. Данный софт пришел мне в комплекте с USB-адаптером K+DCAN. Там тоже была путаница, но я ее устранил и выкладываю вам все на блюдечке с голубой каемочкой) Portable INPA 5.0.2 - работает без установки, нужно только распаковать архивчик в корень диска C: При считывании блоков ругается на несовместимые версии, но тем не менее ошибки считывает, причем описание ошибок выводит на английском, а не на немецком. INPA работает в w7 x64 под администратором точно. NCS не работает - наверное только в 32-битной ОС, не пробовал, т.к. сейчас разбираюсь, как установить и укомплектовать Standard Tools. Прочие программы вообще не пробовал запускать, но их в данном архиве вроде бы и нет. Поддержка кузовов судя по файлам в папке CFGDAT: E36, E39, E46, E52, E53, E60, E65, E70, E83, E85, E87, E90 и др. Файл Readme.txt из архива: Цитата:
Как установить и настроить драйвер шнурка - Последний раз редактировалось Andreiii; 13.10.2013 в 00:09. | |
UPD: на несовместимость версий не ругается, это я неправильно написал. ругается, только если папку EDIABAS обновить на новую (ее нет в этой раздаче), так что все ок. |
Установил сейчас на виртуалке XP - inpa 5 и сверху Referenz 2006 ENG UK, так сказать сделал еще одну Portable версию, чтобы сравнить с этой раздачей. Скопировал файлы на ноутбук с Windows 7 x64 - работает без проблем. Оказалось: 1. в этой раздаче файлы более новые (сравнивал например по содержимому DAT файла для E89 - добавлены новые строки) и их больше, чем после установки Referenz. И при этом вывод ошибок идет на английском языке. Вопрос, где китайцы взяли более новые файлы на английском. Я так понимаю это .PRG в EDIABAS ECU. 2. в этой раздаче отсутствует файлик OBD.INI, при этом все работает. Закинул его - повлияло только на то, что теперь в инпе по F1 выводятся пути, а раньше были вопросики. Кто знает ответ на вопрос в п. 1, подскажите, где взять последний набор файлов на англ. языке (хочу запихнуть их в ST 2.12). |
| Завсегдатай Регистрация: 31.08.2013
Поблагодарили 40 раз(а) в 32 сообщениях
А какой тайный смысл во всех этих телодвижениях? Зачем ставить BMW Standard Tools на какие-то виртуалки? Оно работает стандартно на железе.Версия 12.2(которая и была заточена под 64 битную систему) преспокойно работает на Windows 7 64 причем весь пакет. Как все наполняется - на этом форуме сто раз обсуждалось.Есть готовые варианты от Витюха. Для чего это все? Какие-то Portable версии... кому этот геморой весь нужен,спрашиваю,чтобы понять...
Последний раз редактировалось Ganordi; 16.10.2013 в 03:15. |
Сказал спасибо: 100
Да он сам пока не понимает для чего эти телодвижения - пока смуту наводит на мой взгляд, да и для себя разбирается так сказать... думает если выкинул портабл версию - все сразу стали диагностами. Понимаю, что в теме про INPA - много мусора, но есть и много дельных советов не только по установке софта, но и работе с ним. Ну а по поводу виртуалок - не скрою, для себя делал и пользуюсь ETK 2009 + Inpa 3.0 Ediabas 6.4.3
__________________ ...мы тут говорим, а там всё стоит... |
ЕТК 2013 и WDS ставится на все машины - без проблем и прекрасно работает ,как на 32 битных,так и на 64 битных. И с любой версией Java ,включая последнюю,никаких откатов на 6 версию - не нужно С ТИС - беда,есть такое. Пользуюсь он лайн версией,правда,наверное сделаю на виртуалке,так как ДИС все же работает с нее,и виртуалка на компе присутствует. Ну, а с выходом ST 2.12 отпала необходимость делать виртуалку под 64 битную систему из-за NCS - также все прекрасно работает. Смысла в портабл версии - не вижу,ибо все работают с одной машины,а не скачут между компами.Чисто с флешки сделанное не работает,со слов автора надо копировать все же на винт,так какая же это портабл версия? :)Да и раньше такие версии делали. |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Ganordi, Про последнию Java не знаю..ещё не обновлялся...работает и работает...надо накатить и проверить. Ну а по поводу ЕТК - по моему две версии не уживаются на одной системе...бегло попробовал как-то, плюнул и запилил в виртуалку. Ну и ещё ложка дёгтя у меня - на ноутах по 3 системы установлено, под BMW ессно отдельно с необходимым софтом - и вот сидишь на другой системе и работаешь , инета может и не быть чтоб онлайн в етку залезть, а тут бац вопрос пробить запчасти - тыц в виртуалку и посмотрел. Ну а по поводу TIS в 64 битке - держу его в XPMode ещё. ..что-то от темы отвлеклись - щас пистонов вставят
| | #8 | |
что за бред. я просто выложил новичкам то, что реально работает без перечитывания километров инструкций. Последний раз редактировалось Andreiii; 16.10.2013 в 13:40. | |
| Сказал Спасибо Andreiii за это сообщение: | vetal50 (22.10.2018) |
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | Ganordi, Раз уж начали в этой теме не по теме ![]() IE версия какая у тебя? Java 7.45 не хочет работать в 10 (режимы совместимости опробованы..но не все) с WDS - висит на загрузке навигации. Может там что по безопасности нахимичили усилили ![]() Или я систему плохо от 6 версии почистил.
