новогодняя гирлянда Всем привет. вообщем ситуация такая: машина Е39 2001 года, универсал. Мотор М54 Проблемы такие: 1- горит антибукс, абс, "восклицательный" знак. 2- переодически не работает спидометр, причем не работает он когда НЕ горит "восклицательный" знак на панели. 3. горит подушка. 4. ключ с кнопки не открывает. закрыть вроде проблем нет, а вот при открытии зажигает свет в салоне а двери молчат. 5. ну и самое главное. периодически, обычно это бывает при перепадах температуры или влажности, начинают в хаотичном порядке моргать и гореть все лампы в машине, как в салоне так и снаружи. Если первые два пункта можно списать на блок ABS (что тоже не уверен), то где искать остальное я хз. подскажите идеи? |
вот что говорит сканер: 28 - неисправность термического датчика для уровня масла 70 - распознавания наличия сидения 01 - электропитание (клемма 30) 36 - впускной клапан, передний левый 58 - насос предварительной зарядки BF - внутренняя ошибка, комбинация приборов BE - неисправность ввода внутренней неисправности в блоке освещения что и куда копать поха хз |
вообще ошибки клемма R, 15, 30... чаще всего появляются от контактной группы и клеммы АКБ ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:32. |
