-   -   нужен совет по лямбда зондам (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/nuzhen-sovet-po-lyambda-zondam-11899/)
licenberg 31.03.2011 14:18
привет всем! на х5 е53, м54 зогрелся чек, диагностика показала неисправность кислородного датчика до католизатора который стоит, посмотрели угол опережения зажигания показывает -2 , а в исходных данных угол должен быть +6, свечи поставил новые оригинал, может кислородный датчик неисправный влиять на угол опережения?. больше комп ошибок не видит.смотрли на launch 4 3 1
NUFLIN 31.03.2011 14:22
УОЗ тут ни при чем - есть реальная ошибка, её и лечи...
Брысь@ 31.03.2011 17:20
Тем же лаунчем можно посмотреть работу лямдозондов.Выведи все 4 на монитор и сравни показания.Думаю разжевал все...
dmitr24 31.03.2011 17:23
Ланч может и обмануть чутка,вот у меня ошибка по нагревателю вылезает,а в текучке вывожу все 4 и там они все работают!:shock:
Брысь@ 31.03.2011 17:28
dmitr24, Обмануть могут все чудо-сканеры,есть сомнения-дальше ручками!!!Сканер не лечит-он дает направление поиска,а как известно у одной ошибки может быть ни одна причина,породившая её.
Moryk 01.04.2011 22:43
Бензин попробуй залить на другой заправке, у меня тоже самое было но на расход и движок изменений не увидел, залил лукойл все в норме! субъективно конечно не лекарь я......:dance:
licenberg 02.04.2011 15:51
да вывели все 4 все рабочие по показаниям , ошибку скинули, пока не вылазит, как механически можно проверить датчик ?
savaik 02.04.2011 21:28
Сообщение от licenberg (Сообщение 111092)
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 111193)
А где ты в текучке график нагрева видел!???:biggrin1:
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 111094)
Ответил же человек! Проверь питание если есть то в топку датчик!И больше не лезь в дебри!
Сообщение от licenberg (Сообщение 111732)
Ну вот питание есть! Выкинь его и поставь бош универсальный на 4 провода и катайся дальше.
вова 1951 02.04.2011 21:33
Сообщение от savaik (Сообщение 111780)
На 54 мотор не пойдет:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
