Нужна помощь по программированию EWS
Старый 18.05.2017, 12:49 #1
Авто: bmw 330i e46
По умолчанию Нужна помощь по программированию EWS
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется bmw e46 рестайл со свапнутым двигателем от дорестайлинговой машины. Соответственно в авто стоят дорестайлинговые блоки DME и EWS. Есть некоторые конфликты, так как в DME и EWS другой VIN.
Так как мне еще нужно привязать себе ключь, то решил прикупить EWS-editir и с его помощью заодно поменять VIN в EWS.
Сейчас у меня в блоке EWS хранится код ZCS (так как блок дорестайловый), а в AKMB и ALSZ хранится FA (они рестайловые).
И вот возникли вопросы:
1. если я поменяю VIN в EWS появится ли возможность записать в блок код FA вместо ZCS?
2. если да, то можно ли при помощи EWS-editorа записать в EWS код FA?
3. если да, то как это сделать, учитывая, что в редакторе EWS-editora есть поля только для ввода частей кода ZCS, но нет поля для ввода FA?
Заранее спасибо.
Enzof вне форума
Старый 18.05.2017, 15:07 #2
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Сообщение от Enzof Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
VIN номер в ews не вносит ни каких конфликтов в общение между блоками. Наличие родного вина не увеличивает мощность, убирает троение или жор масла)))
1. Фа можно записать не меняя вин номер внутри блока.
2. Нет может этого сделать
3. Это делает ncs expert.
kontakt-bmw
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Lion за это сообщение:
Enzof (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 16:06 #3
Авто: bmw 330i e46
Благодарю за ответ. Я неправильно выразился. Конфликт возникает видимо из-за того, что в блоке ews записан zcs, а не fa.
То есть Вы хотите сказать, что при момощи ncs-expert я смогу записать в ews код fa вместо zcs, не меняя при этом vin? Или все же vin предварительно нужно будет изменить?
Последний раз редактировалось Enzof; 18.05.2017 в 16:09.
Enzof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 20:55 #4
Мне проще сделать, чем объяснять нюансы.
Фа записываются NSC. Вин на запись влияет косвенно. Тебе нужно подправить дамп. Делал как то давно. Уже не помню все по пунктам.
kontakt-bmw
Enzof (19.05.2017)
Старый 19.05.2017, 09:37 #5
Авто: bmw 330i e46
То есть если я просто поменяю VIN в EWS на свой, то FA там не появится? Нужно будет еще что-то изменить в дампе?
Последний раз редактировалось Enzof; 19.05.2017 в 09:38.
Старый 19.05.2017, 10:46 #6
Причем здесь вин и FA. Это просто набор цифр. Если я поменяю заднюю лампу, у меня ксенон спереди не появися.
Я уже писал про NSC EXPERT. Вы хоть его открывали? Поже нет.
В в ews нет фа. и не будет.
В бмв всегда существует два блока с записью комплектной информации. Которая дублируется для возможности восстановления. В одном случае это щиток и евс, в другом случае это щиток и блок света.
Удалите zcs из своего евс, но это тоже надо делать с умом.
kontakt-bmw
Старый 19.05.2017, 13:19 #7
Авто: bmw 330i e46
NCS expert видит у меня 4 блока: ALSZ, AKMB, KMB, EWS. При этом KMB и EWS не читаются. Пишет, что ZCS некорректен. В INPA части ZCS выглядят вот так: GM — FFFFFFFFP, SA — FFFFFFFFFFFFFFFFE, VN — FFFFFFFFFFF.
Нужна помощь. Размер головки на гайке serega.e39 Общий форум 1 26.02.2017 13:58
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! N46 Карина777 Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.02.2015 15:09
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
