нужна помощ с inpa
Старый 05.06.2017, 16:40 #11
Авто: E39
Perfect screenshots.
Что там можно увидеть?
Есть магические клавиши для создания скринов
Pro-master вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 09:07 #12
Сообщение от Pro-master Посмотреть сообщение
SYS-0010: INITIALIZATION ERROR EDIABAS_SYS_0010
Meaning: The job INITIALISIERUNG indicates an erroneous initialization.
Causes: The job INITIALISIERUNG is automatically executed by EDIABAS. Whether the initialization was successful or not is reported with the result DONE:
DONE = 0 Error during initialization
DONE <> 0 Successful initialization
An error occurred during the job INITIALISIERUNG. The result DONE was therefore 0.
Error correction: If an error repeatedly occurs, please contact the developer of the description file.
The program BESTINFO (contained in the RUNTIME SYSTEM) can be used to list the names of the description file developer:
bestinfo <Name of the description file with path and extension>
Обновить файлы из SP-Daten
Попробую.
Arkadich78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2017, 17:10 #13
файлы обновил, подключил, все заработало, но через минуту выскакивает опять эта же ошибка. Выхожу ,захожу заново, и все повторяется.
Старый 06.06.2017, 18:30 #14
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Arkadich78, проверь настройки интерфейса.....
Старый 06.06.2017, 23:40 #15
Ребят, выкладывал выше скрин с ошибкой в инпе, но решил снести ее и поставить заново. После установки, при выобре двигателя выдает вот что:
Requested control unit: ME9N45,MEV9N46, MEV9N46L not found. Control unit found MEV17N46. program will be stopped
В папке C:\EDIABAS\Ecu эти файлы лежат!куда копать, помогите?! Еще есть скачанный sp daten 2.55 для е89, но куда кидать файлы из архива не знаю
Авто е90 9 года н46н
При выборе коробки тоже выдает ошибку,правда названия файлов соответственно другие, но они тоже есть в той папке.
Рейнголд работает, шнур к-dcan тоже нормальный.
Последний раз редактировалось Verbatam; 06.06.2017 в 23:46.
Verbatam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2017, 09:25 #16
Сказал спасибо: 136
Verbatam, выбираешь не тот двигатель.....
сначала читаешь уиф, а потом топаешь в мотор.....
Последний раз редактировалось вова 1951; 07.06.2017 в 09:26.
Старый 07.06.2017, 09:48 #17
вова 1951, как это не тот?там в 3 серии кузова е90,в нем только одна строка с двигателем н,45/н46 которые мне подходят,больше то нет
Старый 07.06.2017, 10:22 #18
Сказал спасибо: 136
Verbatam, Сними шоры Моторов много на Е60 ставили..сначала читаешь уиф
Старый 07.06.2017, 10:33 #19
вова 1951, я новичек в этом деле, поэтому ничего не понял что смотреть на е46 раньше просто ставил инпу и все работало
Старый 07.06.2017, 12:17 #20
Сказал спасибо: 136
Verbatam, поставь эту папку вместо своей и посмотри что с моторами...
Тип файла: rar CFGDAT.rar (71.5 Кб, 40 просмотров)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Нужна помощ камера заднего вида alex2774 Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 26.05.2015 22:55
Нужна помощ. Valera69 Дизель-клуб 2 27.01.2012 18:14
Х5 3литра 2002г Срочно нужна помощ pag Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.03.2010 11:17
Нужна помощ Е65 :( Genya_grek Ремонт и эксплуатация BMW 15 23.02.2010 21:25
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
