Нужна распиновка ЭБУ BOSCH 0 281 001 117 (дизель) Уважаемые форумчане! Есть у кого сведения о распиновке блока BOSCH 0 281 001 117 (трехрядные контакты, большой блок , другой двухрядный маленький) на машинку БМВ 525 е36 - блок ME. Аппарат дизельный. Проблема в том, что бы понять на какие контакты должно приходить основное (+12 В) питание этого блока и желательно знать откуда блок запитывается. Проблемы с запуском двигателя. Известно, что на этом двигате в системе управления используются два электронных блока управления: ME и SB. Очень буду признателен схемам или описаниям. |
525 е36 - таких машин не бывает |
если это 2500тдс то скачай etm для e34 94г.там есть,а МЕ и sb по моему были на 2400тд-схему найти сложно ,но в проводе возле акума в оплётке есть пред на 80ампер ,он и питает блоки,на гаечке 10мм если нет 12в. то пред сгорел! часто после не акуратной проверки свечей на реле (24д) . |
Для важности можно было просто написать - НЕ ЗНАЮ. |
ADimka, Нервы побереги, и вряд ли такая чуда есть 525 е36:facepalm: |
вова 1951, спасибо за поддержку. ulrih совершенно верно дал ссылку на нужный файл со схемами. Для тех кому будет интересно: мозги запитываются от АКБ под сиденьем заднего пассажира, провод силовой идет в отсек с мозгами на винтовое соединение, потом на главное реле, от реле - далее потребителям. НЕ мучайте мозги, если они не виноваты!!! Конкретный пример - умер провод от АКБ до винта в отсеке мозгов!!!!!:eek1: Движок завелся после замены провода. Спасибо всем оказавшим помощь! Удачи всем и мне особенно!:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:58. |
