Описание темы:Вопрос по установке виртуалки DIS под виртуалку WinXP SP3
О установке DIS под Windows 8.1
Старый 02.02.2014, 02:25 #1
Аватар для PlayGr
Question О установке DIS под Windows 8.1
Всех приветствую!
Вкратце, столкнулся со следующей проблемой:
Ноутбук в стоке идёт с Windows 8.1, инпа на ней не работает корректно (либо ссылается на библиотеки, либо при запуске ничего не происходит.
Поставить WinXP 32 битный не представляется возможным (биос и драйвера ноутбука не подддерживают).
В итоге решил поднять виртуалку XP-шки, установил всё, соответственно по инструкциям, кроме установки самого DIS'a, т.к. сделать виртуалку (DIS) под виртуалкой (WinXP) для корректной работы ifhsrv32.exe, bmw_diagnostic_head не получается.
Поиском по форуму пользовался - ничего не нашёл. Если кто сталкивался с такой проблемой:
1. как её возможно решить ?
1.1 будет ли определяться кабель DIS'ом, если с одной хостовой ОС параллельно запустить XP-шку (с ediabasom) и DIS ? Как в этом случае настроить virtual private network для нормальной работы ?
краб некомпетентный, в общем
PlayGr вне форума
Старый 02.02.2014, 02:36 #2
Аватар для Говнюк
Сказал спасибо: 56
Поблагодарили 145 раз(а) в 73 сообщениях
Нужно соединить две виртуалки по сети в одном сегменте или в мосте
шнур должен быть законекчен к юсб виртуалки с едиабас
только это резьба по калу
для работы дис достаточно папки bin из ediabas ерсии 6.4.7
Там где появляюсь я начинается великий священный срач!
На срат! внюмание! СРАЧ
Последний раз редактировалось Говнюк; 02.02.2014 в 02:43.
Говнюк вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Говнюк за это сообщение:
PlayGr (02.02.2014)
Старый 07.02.2014, 16:19 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW 735i E65 & 525D E39
странно. у меня на 8.1 работает абсолютно все и инпа и нцс и кфп и дис.
Eugene_tomsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:19 #4
Сообщение от Eugene_tomsk Посмотреть сообщение
поделись инфой, как ты запустил на WIN 8.1 ?
Altaer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:31 #5
Сказал спасибо: 6
просто поставил bmw standart tools 2.12
Сказал Спасибо Eugene_tomsk за это сообщение:
Valeriy_x3 (03.12.2014)
Старый 23.11.2014, 11:00 #6
при попытке определить машину ошибка 200,159 или 200,166
Старый 23.11.2014, 11:14 #7
Сообщение от Altaer Посмотреть сообщение
Естественно. Так и должно быть с st 2.12.
Читайте форум.
просто поставил и просто не работает.
Старый 23.11.2014, 11:21 #8
Читайте форум.
читал, и не раз.
про windows 7 написано много. а про win 8.1 ни чего нет
Старый 23.11.2014, 11:26 #9
Сказал спасибо: 69
windows 8.1 это апгрейд windows 7, а не принципиально новая система, из этого можно сделать вывод, что то что не работает на семерке на восьмерке тем более работать не будет...
Polzovatel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 11:33 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
даже больше скажу на Маке все работает под yosemite даже
две виртуалки должны работать в одном адресном пространстве... ну там есть еще одна заморочка но там тупо виртуалка от диса не запускается пока железо в виртуалке не проапгрэйдишь
Инструкция по установке Webasto на 318 Modest Webasto 10 16.06.2014 14:29
wds на windows 8 Ильяс799 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 17.09.2013 20:20
Часовой пояс GMT +3, время: 11:56.
