-   -   обезьяна с инпой.помогите (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obez-yana-s-inpoi-pomogite-11404/)
Яри 16.03.2011 03:07
вот тут ровная инпа
а эту хрень он как то там эмулировал программой алкоголь120
правда он еще что сдела.вроде добавил пару каких то файлов,чтоб е53 и е46 были+меню инпы у меня на русском(это я вообще не понял,как он сделал)
=(прозевал...
kolbas 16.03.2011 11:53
шнурише усб,а вот я галочку то и не поставил! может тут и закопано? я уже и папки туда сюда и ни как попробую переустановить,опять время,порой кажется пока сделаешь поседеешь!
Tyler 16.03.2011 12:03
Сообщение от kolbas (Сообщение 107285)
IFH-0018;INITIALIZATION ERROR.program will be stopped: была ещё такая: api result text erroe#28 api job error or no such result! continue script processing? кружочки батареи и зажигания остаются белыми! в чём головняк?
А зачем жать куда-то, если машину даже не видит?
Раз 50-100 уже сказано было - смотрите настроики obd.ini и сравнивайте с портом, на котором висит адаптер!
P.S. Инструкции вообще никто не читает что ли? Просто лишь бы жать куда-нибудь? :facepalm:
Яри 16.03.2011 15:02
полез в EWS,как описоно тут:
выбираю кузов,всыбираю EWS...и в тот момент,когда должны считыватся кодировочные данные выскакивает следующее
(Вин не корректен)
чего не так?
Яри 16.03.2011 15:10
а вообще я по ходу в инпе смог положить EWS:love::love:
начал вот тут коды прописывать:
нажал F8 и понеслась:dance:
теперь меня EWS на ... посылает,когда я его пытаюсь открыть.
как я,а???:thumbup:
Яри 16.03.2011 15:12
тут вообще ни чего не понимаю...
Яри 16.03.2011 15:15
вот тут постоянно разные ошибки выскакивают,1000 раз жму ок и 1000 раз выскакивают ошибки.
на заднем фоне при этом появляются ключи новые,но с пустыми строчками
kolbas 16.03.2011 15:45
так а что там должно быть написано в obd.ini? ваговский я ставлю comport 4 или 1 или другой и шнур тудаже всё шпилит,а тут я уже запутался наверно по кругу хожу что ли!
это то или нет?!
[OBD]
Port=Com1
Hardware=OBD
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
msn007 16.03.2011 15:47
в инпе смог положить EWS - в смысле испортил? как так? :eek1:
вот разгадка видимо в моем вопросе, который я задал в 92 сообщении, но никто не говорит ((((
Яри 16.03.2011 16:17
Сообщение от msn007 (Сообщение 107394)
а их разве сложно прописать в новом блоке в NCSе???я еще не оценил масштаб проблемы
не,не положил я блок...жалко...:frown:
снял-поставил аккум-все заработало!опять те же окна и коды в инпе.
а сейчас и NCS дальше пошел.
он мне показал FG GM SA VN...
теперь какие то другие ошибки,но на другой стадии...:ph34r:
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
