обман пневмоподвески e53 При движении на кочках пробивает задние амортизаторы до отбойников. Постоянный Буб Бум задолбал реально. При калибровке задней пневмоподвески Х5 2001 lm90045 ПО BMW Scanner просит ввести диаметр колесных дисков (18'') и расстояние в мм от нижней точки обода диска до колесной арки (при этом пишет что для данного размера дисков расстояние до арки должно быть 708 мм) У меня на машине реально 702 мм, что и ввели. Совсем чуть чуть поднялась, бум бум не исчез, ВОПРОС Можно ли ввести " свои" значения измерянного расстояния (например 650мм) чтобы пневмо подкачало подвеску побольше и увеличило дорожный просвет сантиметров на 5!??? Амортизаторы стоят новые, но задница выглядит реально просевшая, расстояние от арки до колеса по горизонтали около 7 см (по бокам колеса) а от верхней точки колеса до арки около 3 см. Просела месяца 2 назад, раньше было все ОК, не пробивало и арка была над колесом с красивым равномерным зазором... |
Скажи ДИСу, что у тебя высота кузова на х см ниже - он и поднимет на эту величину... Не забудь про сход-развал, и копи денюжку на подушки...:wave: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 17:23. |
