-   -   Обновил KOMBI - вылезли ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovil-kombi-vylezli-oshibki-34601/)
suxo 13.08.2015 22:16
Обновил блок через winkfp делал в комфорт моде.
после обновления вылезли ошибки абс и много еще. Пытался их стереть через Rheingold, но не помогает. Делал ресет блоков через него же - не помогает.
Как я увидел в одном из блоков - текущая скорость 400 км в час, а машина стоит.
Видимо после обновления надо сделать какие то адаптации или еще что, но искал искал и так и не нашел.
Подскажите пожалуйста - что делать после обновления блока?
Busyman 14.08.2015 00:11
Закодировать надо:facepalm:
suxo 14.08.2015 01:35
Я правильно понял, что закодировать надо через Эксперт?
Я попробовал, блок комби почему то читается не всегда, но я смог его прочитать. А потом залил в него нустой файл. Ничего не поменялось. Так же сброс его сделал.
Одна из проблем - машина считает что я еду а так же говорит что проблема с абс и еще что то.
Или надо закодировать все блоки?
NUFLIN 14.08.2015 01:41
Сообщение от suxo (Сообщение 373585)
Ты как вообще решился что-то делать с паровозом программами, предназначенными для работы с BMW? :bad: или на "модный тренд" повёлся? :facepalm:
suxo 14.08.2015 01:46
Ну, раньше я NCS экспертом менял настройки немного. спидометр там, окна и т.п.
Вот, решил научиться блоки обновлять :) Обновил...
Я подготовился заранее немного, выяснил, что после обновления могут отвалиться блоки, но их надо сбросить и стереть ошибки.
И вот тут засада и вышла - сбрасываю, стираю... не помогает. А информации больше я найти ну никак не могу. Вот, решился спросить, так как с 14 часов дня парюсь...
NUFLIN 14.08.2015 02:00
Сообщение от suxo (Сообщение 373588)
"Парься" дальше: чем выше температура и давление в котле - тем выше скорость и дольше путь :bad:
Дальше в лес - больше буратинов... я уже устал смеяться...
suxo 14.08.2015 02:02
А подсказок тут не дают?
NUFLIN 14.08.2015 02:13
Сообщение от suxo (Сообщение 373590)
Ты о чём? :cool:
Ни машины, ни системы, ни проблемы НЕ ОБОЗНАЧЕНО - и чего ты хочешь? адрес пешего (эротического) путешествия? - так ты его уже получил...
suxo 14.08.2015 02:20
Да, в тот поход я уже сходил и, видимо, схожу не раз.
Даже не знаю что еще написать, думал для специалистов этого достаточно.
Проблема раз: после обновления блока KOMB56 машина не понимает с какой скоростью она едет - скорость не отображается. Ковыряния в Rheingold 3.50 показали скорость 400 км в час.
Я думаю, если я пойму как решить эту проблему - остальные тоже решить смогу, или опять соху в тур поход. :nod:
Обновлял KOMBI через WINKFP
Машина - MINI R56
система, по ходу дела - нипель :facepalm:
NUFLIN 14.08.2015 02:26
[quote=suxo;373592]
Машина - MINI R56
[quote]
Ну начало положено... но общаться с тобой желания нет: с таким пониманием необходимой информации и запросами о помощи - толку НЕ БУДЕТ :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
