обновление CIC
Like Tree3Likes
Старый 31.03.2014, 10:59 #31
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Поблагодарили 49 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW X5 E70 3.5XDrive
Сообщение от Busyman Посмотреть сообщение
Лочишь айком, вкл его сразу на обд, потом на оптику изи конектом.
А как ты хочешь что б нцс потом работал ?
Он по оптике ни кас ни фрм не увидит что б фа прочитать.
Подсоединил АЙКОМ, загорелись 2 зелененьких лампочки
Далее подсоединил МОСТ, загорелись 2 зеленых огонька
Запустил ItoolRadar
Залочил АЙКОМ
В EasyConnect выбрал МОСТ и залочил АЙКОМ
Запустил WinKPF
Через 2 минуты выдало такую ошибку
По ОБД все идет норм...только вот 3% за 35 мин. это жестоко..
Парни, что не так???? Извините, что уж напрягаю своими вопросами, просто до этого с Айкомом никогда дела не имел..
Последний раз редактировалось 22222; 31.03.2014 в 11:01.
22222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 12:39 #32
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Оптику врубай сразу в айком, потом вкл в обд
Старый 31.03.2014, 12:53 #33
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
ТАК И ДЕЛАЮ...НЕ ХЕРА Подскажи, а почему может в ИЗИКОНЕКТ зажигание красным горить??
Вот еще какая особенность.. в РЕЙНГОЛД показывает как подключен интерфейс. Если он по МОСТ, то отражает это, ели по ОБД то пишет что по ОБД. Т.е. оптика Айком видит в РЕйнголде
Последний раз редактировалось 22222; 31.03.2014 в 13:22.
Старый 31.03.2014, 13:55 #34
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
Бывает и оптика нерабочаяя ....
Старый 31.03.2014, 14:09 #35
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Айком новый...Вчера купил(( В Рейнголд оптика определяется...ХЗ что еще думать..
Старый 31.03.2014, 17:59 #36
Аватар для svi
извини за вопрос не в тему - а ты зачем cic обновляешь? И другие блоки пробовал айкомом по мост обновлять?
Оптимист в России тот, кто видит на кладбище не кресты, а плюсы... (с)
Последний раз редактировалось svi; 31.03.2014 в 17:59.
svi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 18:07 #37
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Подымаю аппаратную версию ЦИЦ для того, что бы появился ConnectedDrive. Пробовал INKA и HUD. То же самое, ошибка как на последнем скрине в WINKFP По ОБД все окей...
Старый 31.03.2014, 20:23 #38
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
бывает оптика с новыми не пашет...проверял вроде кодирует...а как начинаешь лить то ощибка вываливается....с другим мостом все ок!!!!разбирай и чисть!
Старый 31.03.2014, 20:55 #39
Аватар для gunhed
Сообщение от 22222 Посмотреть сообщение
с такими знаниями до активации коннектед драйв, еще очень далеко
нету денег - сосите сами
Сказал Спасибо gunhed за это сообщение:
Говнюк (31.03.2014)
Старый 31.03.2014, 22:31 #40
Аватар для 22222
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
В смысле разбирать??
Сам мост? Этот???
Что именно чистить в нем?? Поясни поподробней??
ВОТ ЕЩЕ:
До подключения к оптике:
После того как подключил адаптер MOST "В" к шине:
Результат один и тот же. См. последний скрин с ошибкой WINKFP.
Кабель от Айкома к адаптеру В менял. пробовал подключиться к авто отца (Е70 2013 г.), то же самое.. Что еще можно проверить??
Я грешу на софт...Я уже снес все программы и по новой установил Standart Tool 2.12, но ничего не изменилось..
EDIABAS и REMOTE вроде как правильные..
;# EDIABAS 7.3.0 #
[Configuration]
Interface=REMOTE:MOST_ASYNC
Simulation=0
EcuPath=C:\EDIABAS\ECU
SimulationPath=C:\EDIABAS\SIM
TracePath=C:\EDIABAS\TRACE
TraceSize=1024
ApiTrace=0
IfhTrace=0
; IfhnTrace = 0
; SystemTraceSys = 0
; SystemTraceBip = 0
; SystemTraceIfh = 0
; SystemTraceNet = 0
; BipDebugLevel = 0
; BipErrorLevel = 0
UbattHandling=0
IgnitionHandling=0
ClampHandling=0
RetryComm=1
SystemResults=1
TaskPriority=0
; CodeMapping = C:\EC-Apps\EDIABAS\BIN\ansi2oem.tab
; LoadWin32 = 0
NetworkProtocol=TCP
; --- neu ab EDIABAS 7.2.0 ---------------------------------------------------
ShowIcon=1
LogLevel=0
TraceBuffering=0
TraceHistory=0
TraceSync=1
; TraceWriter = <FilePathName>
[TCP]
RemoteHost=192.168.92.38
Port=6801
TimeoutConnect=2000
TimeoutReceive=2000
TimeoutFunction=10000
; TimeResponsePending = 5000
; DisconnectOnApiEnd = 1
; InitCmd0 = FE,04,00,03,01
; InitCmd1 = FD,05,00,03,01
[XEthernet]
RemoteHost=169.254.92.38
HeaderFormat=0
TesterAddress=F4,F5
ControlPort=6811
DiagnosticPort=6801
TimeoutConnect=20000
[IfhProxy]
Port=6700
;## ausfьhrliche Variante von EDIABAS.ini (mit Kurz-Info und Default) ##
;#### Remote.ini Musterdatei fьr OPPS Firmware Version ab 625 ####
; Ab Firmware Version 625 ist das OBD Interface fest auf Port 6801 und das MOST Interface
; fest auf Port 6802. Parallelbetrieb sofort erlaubt.
; Obacht! Router Kommandos sind ab dieser Version _verboten_ (Init CMDs mit FE am Anfang)
[OBD]
ek_info=OPPS Betrieb mit OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
;Dieser Port hat _immer_ das OBD Interface, also K-Line oder D-CAN
port=6801
[MOST_CTRL]
ek_info=OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal gesperrt
; Dieser Port hat _immer_ das MOST Interface
port=6802
; Asynchronkanal sperren
InitCmd0=FD 05 00 03 00
[MOST_ASYNC]
ek_info=OPPS Betrieb mit MOST Interface, Asynchronkanal erlaubt
port=6802
; Asynchronkanal erlauben
InitCmd0=FD 05 00 03 01
; ab 0 Bytes Asynchronkanal benutzen
InitCmd1=FD 06 00 97 00 00
; Bei Steuergerдten, die den Asynchronkanal nicht unterstьtzen,
; und bei Telegrammen Mit SID != 0x36 wird automatisch der Kontrollkanal verwendet
[MOST_MASTER]
ek_info=OPPS Most-Master und Clock-Master
port=6802
InitCmd0=FD 06 00 01 01 01
DisconnectOnApiEnd=1
Последний раз редактировалось 22222; 31.03.2014 в 22:40.
Обновление INPA SergeE46 Диагностика BMW | кодирование | программирование 183 11.10.2021 16:18
E65 Обновление ПО Fulcrum Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 27.05.2014 11:05
Нужно-ли обновление ПО Valiko Диагностика BMW | кодирование | программирование 29 27.01.2013 14:07
Обновление навигации BMW Road Map Europe 2012 Premium Игорь021 Навигация 2 07.11.2012 19:40
Тем, кого достало автоматическое обновление Windows)) Tyler Общение и флуд 2 23.02.2011 17:59
Часовой пояс GMT +3, время: 07:53.
