-   -   Обновление INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-inpa-27089/)
SergeE46 18.01.2017 12:39
Сообщение от dov70 (Сообщение 400204)
Держи
Спасибо. Файл помог.
J.P.R.F. 18.01.2017 13:42
Сообщение от SergeE46 (Сообщение 405131)
Попробуй обновить файл D_motor.PRG из SP-Daten
Нашел тут D_motor.PRG с датой 2013г, обновил (у меня был 2006г) - не помогло...
Еще нашел такую инфу:
Тоже не помогло.
J.P.R.F. 19.01.2017 02:14
Знатоки, прочитал все мануалы минимум по 2 раза.
Скачал от сюда BMW INPA Ediabas 5.0.2, четко все установил по инструкции.
Инпа обновилась, но при попытке запустить диагностику двигателя е90, mss60 выдает ту же ошибку про D_motor.PRG. Файл mss60 есть. Ediabas 7й. Что блин не так? :confused:
вова 1951 19.01.2017 10:16
J.P.R.F., А Tool32 что видишь?
J.P.R.F. 19.01.2017 10:45
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 405170)
Не проверял, если честно.
Видимо, у меня все же установился старый Ediabas, не 7.3.0 как требуется.
Кто может поделится этой версией Ediabas'a? Насколько я понимаю, можно просто скопировать новую папку и менять названия между 6 и 7. Верно?
SergeE46 19.01.2017 14:39
Сообщение от J.P.R.F. (Сообщение 405133)
Тоже не помогло.
Так скачай свежую версию SP-Daten и залей соответствующие файлы в Ediabas/Ecu
Должно все заработать.
J.P.R.F. 19.01.2017 22:17
Все к чертям переустановил - eadibas 7.3.0 установил. Инпа 5.0.6 установил. Но блин вместе не работают. Устал. Тыкните носом, что там проверять надо, кроме пути, чтобы eadibas c inpa вместе работали...?
slavuptown 19.01.2017 22:45
Открой файл C:\EDIABAS\BIN\Ediabas.ini и обрати внимание какой едик установлен.
J.P.R.F. 24.01.2017 09:20
Сообщение от slavuptown (Сообщение 405224)
7.3.0.
На е92 2008 года в результате инпа заработала! На 2010 не пробовал. Осталось только перевести на английский и все, а то на фрицевском языке все.
Konstantinovich 31.12.2019 08:35
Доброго всем дня . Что бы не плодить тем подниму эту . Перерыл весь интернет но так и не нашёл решения . При попытке подключиться к Х5 Е70 2008г Инпа ругается на отсутствие файла RFK_70.IPO , стоит версия 5.0.6 . Перерыл все версии что можно , искал в последних датенах , нет такого нигде , есть просто RFK.IPO а именно 70 нет . Пробовал переименовывать - не идёт . К тому же нужно посмотреть именно блок RFK . Через Рейнгольд машина читается вся , но оооочень долго )).
Может есть у кого этот ипошник ???
Часовой пояс GMT +3, время: 23:54.
