-   -   Обновление INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-inpa-27089/)
NUFLIN 06.01.2014 00:43
Сообщение от SergeE46 (Сообщение 307297)
Устанавливал ...Енибас 6.4.7
Сообщение от SergeE46 (Сообщение 307298)
Также дергал файлы для обновления из SP-Daten 2.50.2 и устанавливал EA-90X. - Не помогло!
И не поможет :facepalm::facepalm:
Polzovatel 06.01.2014 00:55
SergeE46,
Сообщение от nays (Сообщение 307199)
Для обновления инпы надо просто закинуть все файлы *.ipo в папку c:\EC-APPS\INPA\SGDAT\
а также закинуть все свежие *.prg в папку c:\EDIABAS\Ecu\
это делал? точно?
nays 07.01.2014 01:06
Мне почему-то так кажется, судя по комментарию NUFLIN, вам нужно подключаться используя более свежую версию Ediabas, а именно 7.3.0, которая как раз и идет в BMW Standard Tools 2.12.
Polzovatel 07.01.2014 02:30
Сообщение от nays (Сообщение 307453)
может и так, но по этой теме также пишут что идет от версии 6.4.7 и выше, может надо все снести и установить заново т.е. начать с чистого листа, потом разобратся что такое обновление ИНПА, NCS и WINKFP и правильно обновить именно то что тебе нужно, по постам похоже ТС запутался с обновлениями так как пишет про обновление ИНПЫ а описывает обновление NCS... возможно там уже полная каша в папках...
nays 07.01.2014 03:17
Polzovatel, согласен с вами. Но поскольку автор указывает, что у него достаточно свежее авто... зачем читать старым софтом? Насколько я читал форум, у людей бывают с этим проблемы: когда читают свежее - старым. Может всё-таки стоит исключить, для начала, этот момент. А уж потом проверять другие варианты, если не поможет.
Тем более, что был указан sp-daten 2.50.2. Не думаю, что у автора чего-то там не хватает в нём.
Polzovatel 07.01.2014 03:46
Сообщение от nays (Сообщение 307473)
Какая разница, если разьем OBD2, год значения не имеет, а если бы ему не подходило то в первую очередь думаю не подошел бы сам разьем шнурка, а насчет SPdaten, я для своего вообще из прогмана все взял и нормально, так что истовские с головой хватят, но опять же сомнения что обновление делается правильно...
вот это например что это? вообще непонятно при чем тут обновление инпы...ТС реально спутал все в одну кучу, обновление НЦС принял за обновление ИНПЫ, обновляет НЦС а запускает ИНПУ и ждет результата...
SergeE46 09.01.2014 12:12
Спасибо по поправку. Все верно Енибас 7.3.0 - неправильно указал!!!
Как так может быть, что не находит файлов для коробаса и блока управления???
SergeE46 09.01.2014 12:14
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 307305)
Да действительно - не правильно указал! При установке BMW Standart Tools 12.0 Енибас 7.3.0
"спасибо за помощь"
NUFLIN 09.01.2014 12:18
Сообщение от SergeE46 (Сообщение 307818)
"спасибо за помощь"
Ты кастрацию с обрезанием перепутал :facepalm:
Уверен, что речь о BMW ведешь? :frown:
SergeE46 09.01.2014 12:20
Из SP-Daten 2.50.2 были взяты файлы из папки E89 для E87
Часовой пояс GMT +3, время: 09:15.
