-   -   Обновление INPA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-inpa-27089/)
Busyman 16.04.2014 18:17
Уже было на форуме... Кто ищет тот найдет... Ну или кто то за Вас поищет и даст ссылку...:wave:
Inpa 16.04.2014 22:41
Сообщение от SergeE46 (Сообщение 323322)
Я правильно понимаю: Для того, чтобы ИНПА не ругалась на отсутствие необходимых файлов, нужно найти эти файлы и поместить их в \EC-APPS\INPA\SGDAT\ и \EDIABAS\Ecu\
соответственно. Остается только вопрос какие файлы и откуда их взять!
Можно их выдернуть из DIS, но вопрос как. DIS на виртуалке.
Из дис нечего выдёргивать. Вся проблема это файлы IPO , для инпы они свои.
Их нету ни в дис, нету в прогмане, нету в исте, нет нигде.
Свежие файлы есть у ограниченного числа людей.
Если надо почитать ошибки, то поможет Tool32.
SergeE46 17.04.2014 11:31
Замкнутый круг какой-то. Может кто-то готов поделиться свежими файлами IPO для ИНПЫ?
SergeE46 17.04.2014 11:45
Как Я понимаю, мне всего нужно 2 IPO файла. Один для блока управления двигателя N45N, второй для АКПП GM.
SergeE46 17.04.2014 15:26
:confused:
SergeE46 21.04.2014 10:33
ИНПА распознает блок управления, но ругается на то, что не хватает файлов для ME17N45?, для АКПП GS1912! Может поделится кто-нибудь?
Очень нужна помощь!
SergeE46 21.04.2014 17:35
Сценарий обновления ИНПЫ:
1. Find out which control modules are fitted to that new chassis.
2. Locate the correct *.prg files for those modules.
3. Locate the correct *.grp files for those *.prg files.
4. Locate or write the correct *.ipo files for those *.prg and *.grp files.
5. Write a *.eng menu file for those *.ipo files.
6. Write a new INPA *.ini file to include the new *.eng menu.
SergeE46 24.04.2014 01:14
:smile:
palapas1974 24.04.2014 12:37
Какие ipo нужны?, укажи точно названия файлов
Часовой пояс GMT +3, время: 05:01.
