-   -   обновление INPA файлами из ISTA (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/obnovlenie-inpa-failami-iz-ista-11214/)
SportGarage 28.02.2011 21:18
Сообщение от TZHK (Сообщение 103478)
спортгараж если сказать нечего - мимо
я то пройду мимо, а ты пока папки ищи:facepalm:
VitalyP 06.07.2012 13:08
Скажите пожалуйста, я пытаюсь подключиться через инпу к DSC на E60, и она пишет, что блок управления DSC 60 не найден, а найден DSC_60_PP, и всё на этом, так же с некоторыми другими блоками. Я обновлял NCS из исты. Правильно ли я понимаю, что нужно обновить папку ec-apps/INPA/sgdat ? т.е. скопировать с заменой более старых файлов из той же исты? и достаточно ли этого? И еще, зачем нужно обновлять EDIABAS до 7.2. Все стремятся это сделать, а что это дает я не знаю. Спасибо.
VitalyP 06.07.2012 13:40
Проверил есть ли у меня вообще dsc_60pp/ оказывается есть в папке эдиабас/ecu. жду комментариев.
P.S. ДИС без проблем диагностирует все блоки, поэтому я и думаю, что проблема в том, что не обновлена Инпа.
levabike 07.05.2013 17:10
такая же проблема
у меня такая же история с блоком управления двигателем на е65 лонг 4.5 обьём. что может быть? подскажите?
John Silver 31.05.2013 23:16
Доброго времени суток, форумчане!
Решил разобраться с диагностикой своей машинки (bmw 318i 04/2002 г.в.) и купил вот такой шнурок [Адаптер EDIABAS (INPA) K+DCAN USB для автомобилей BMW]. Установил ПО согласно инструкции. Подключился к авто согласно инструкции. В первую очередь запустил DIS, который не захотел идентифицировать машину, сказав, что мол плохое качество связи; предложил сделать это вручную. Я сделал это вручную, получилось считать ошибки из DME.
После этого запустил INPA (оба индикатора отображаются черным), при попытке залазить в любой из блоков INPA ругается и выдает ошибку. В инструкции сказано, что возможно следует обновить INPA.
Вопрос - INPA обновляется по такому же алгоритму как и NCS ( или простой заменой файлов из ISTA?
John Silver 01.06.2013 12:19
Сообщение от John Silver (Сообщение 267760)
Up!!!
zass 01.06.2013 12:54
Ошибка какая ?
John Silver 01.06.2013 14:23
Сообщение от zass (Сообщение 267786)
Ошибка какая ?
пытался открыть блок DME, INPA выдала SYS 0002 вроде (позже подключусь смогу точнее сказать)
John Silver 01.06.2013 22:09
Ошибка какая ?
при обращении к блоку DME INPA выдала следующую ошибку:
"Group file: D_0012.
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND.
Program will be stopped!"
Скрины запуска головы, inpa и dis выложил в альбоме.
DIS позволяет залезать только в DME (сегодня даже ошибки сбросил), при обращении к другим блокам выдает ошибку 200.19.
John Silver 02.06.2013 10:42
Сообщение от John Silver (Сообщение 267812)
up!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
