пестец, тролли :facepalm: :biggrin: |
а что за хрень,поставили маск с рестайла,признаком 0307 кодирнул,а звук только с руля регулируется... |
заснуть давал ? |
а то,может позже другой блок подкину и посмотрю... |
да я тоже про это подумал...ладно уже особо и не актуально,спасибо за помощь! |
Эй, а отчет? :cool::biggrin: |
как появится человек,тогда и отпишусь!)))) |
была такая же проблема и появилась она точно по тому же поводу что и у тебя (при обновлении МАСК), решение оказалось не сложным но долгим)) долгим в смысле долго доходил до этого)) нужно было перепрограмировать опять те блоки относяшиеся к КАСК, которые программил до этого и указать правильную "Integration position", после этого все встало на свои места и никаких ошибок не выходит при старте)) удачи! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:22. |
