-   -   Очень нужна помощь по WinKFP (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ochen-nuzhna-pomosch-po-winkfp-36495/)
kuramshin.r 06.06.2016 06:11
Всем привет, опять на RANGE ROVER с М62 проблема с пневмоподвеской, началось все с того что постоянно, через 1-2 часа езды стала выпадать - air susp inactive и dsc inactiv, при этом блокируется пневма, отключается абс, антибукс и на панели горят желтые лампы, inpa перестала видеть машину, прочитали сканером delphi - ошибка can bus. решил пока отложить поиски где глючит проводка, вчера вышеописаной ошибки не было, но пневма заблокировалась, но как-то странно - потухли лампы на управление - вверх вниз, а сообщения на панели air susp inactive не появилось, достал опять шнур с инпой и чудо inpa опять читает некоторые блоки. зашел в пневму там три ошибки - две стерлись, одна не стирается ошибка - 53 - interner fehler steuergeraet, погулил - похоже что-то с блоком управления пневмой. Я сам не силен в диагностике и программировании блоков, а сейчас у меня переезд и машина очень нужна.
Огромная просьба кто может помочь, подключиться через удаленный доступ или может кто есть в Челябинске, посмотреть что с блоком пневмы, может попробовать его перепрошить, отзовитесь, гарантирую оплату за помощь на карту сбербанка или наличными, шнур есть inpa и все ее приложения установлены, пневмоподвеску видит, видит все ее параметры - напряжение на датчика, температуру и давление компрессора и все прочее, можно в личку,
levanime 06.06.2016 09:23
возможно что падает напряжение и из за этого отключаются разные модули.
проверьте сколько В показывает
kuramshin.r 07.06.2016 06:22
Сообщение от levanime (Сообщение 393685)
с АКБ и генератором порядок, 14.5В
levanime 07.06.2016 07:51
это в момент когда ошибка не стирается, правильно?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:50.
