-   -   Очень плохо заводится (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ochen-ploho-zavoditsya-49551/)
ЛЛелик 22.11.2019 22:53
Очень плохо заводится. Накрылся DME.
Всем привет !
Уже не знаю как быть.
Машина заводится раза с пятидесятого....
Всем сервисом мучаемся.
Проблема в чём. Как похолодало, стала плохо заводится.
Подключился к машине.
В общем не считывает количество прошедшего воздуха через расходомер.
Ну так как сижу на разборке. Попробовали подкинуть 5 расходомеров... безтолку. Такой же результат.
Проверили проводку от расходомера до DME. Всё целое, питание приходит.
Знаю, что на одном проводе сидит и расходомер и датчик положения коленвала и 2 датчика положения распредвалов. Поменяли их все и по несколько раз, чтобы исключить возможно не работающие датчики...
Во время когда машина не заводилась, в рейнгольде смотрели показания... Вращение коленвала 190-220 оборотов. А машина с 400 где-то заводится. и как она поймает нужное значение, заводится с пол оборота.
Диагност приговорил DME.
Сказал их под замену. НО самое главное, как машина заведется, прогретая - работает отлично. не троит, не пятерит. идеально работает. Пока нагретая - с пол оборота заводится. Но стоит ей остыть и опять всё по новой.... Что может быть ? И если DME - поможет восстановление родной прошивки. Я по весне себе прошивку под евро2 сделал....
nbmw 23.11.2019 10:55
Впрысни шприцом бензина во впускной коллетор, и посмотри как заводится.
ЛЛелик 23.11.2019 14:56
Искры тоже нет !
Бенз вообще не идёт ! Нет разрешения от DME ! Датчик колена 180-220 оборотов всего показывает ! Когда в теплом помещении стоит - заводится с пол оборота, как только мороз - с пятидесятого раза где заводится !
ЛЛелик 26.11.2019 22:35
100 % нет разрешения от DME & почему только. В теплом гараже как часики заводится !
VitalyP 28.11.2019 01:17
ЛЛелик, Может стартер перебрать? С бустера пробовали?
ЛЛелик 28.11.2019 11:28
Стартер стоит новый оригинальный и крутит шустро. АКБ тоже свежий) Тут явно не в этом дело, к сожалению....
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
