-   -   одна странность и одна проблема с NCS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/odna-strannost-i-odna-problema-s-ncs-31000/)
fant0m 31.07.2014 19:00
суть такова: необходимо было убрать из ЦШ в е53 2001 г.в. заднюю пневму... считал код SA, пересчитал его без этой опции, начал кодировать блоки... в режиме "кодировать а/м" выскочила ошибка и процесс остановился... начал кодировать каждый блок отдельно... все перекодировались, кроме LWS и LWR, ошибка по пневме ушла... НО, при повторном считывании SA с машины выходит старый, не пересчитанный SA :frown: но и ошибки нет... в чем проблема?
теперь второй "баг": при кодировании блока LKM с отключенными опциями, выскакивает ошибка "SGVT-Fehler COAPI-1000:error"
всё делаю по инструкции по кодированию, но пока файл .MAN пустой - ошибки нет... как только в него записываешь параметры - ругается
VIPregion63 31.07.2014 19:25
А зачем его (МАН) изменять, если кодируешь по ЦШ?
fant0m 31.07.2014 21:13
проблема под номером 2 решилась изменением настроек профиля - убрал "читать из .MAN файла"...
вопрос первый всё еще открыт... снова пробовал кодировать пересчитанным SA, всё без ошибок, корректно, ошибка по пневме не появляется, но при чтении SA с машины - шифр старый :facepalm:
Busyman 31.07.2014 21:15
так а в машину кто его писать будет ? Пушкин АС ?
fant0m 31.07.2014 21:27
подробней можно? если не влом...
NUFLIN 31.07.2014 22:37
Сообщение от fant0m (Сообщение 338589)
Сообщение от Busyman (Сообщение 338584)
:eek1::facepalm:
Он НЕ читатель, похоже... :eek:
fant0m 01.08.2014 08:41
неужели трудно написать пару строк, как правильно сделать? :facepalm:всё делаю по инструкции, записываю в каждый блок отдельно... что еще надо?
Busyman 01.08.2014 08:57
Понаписывают неправильных инструкций... Люди потом мучаются :biggrin:
В машину ЦШ впиши елы палы...
fant0m 01.08.2014 09:00
как?
операцией "fgnr_schreiben" вместо "kodiren"?
Sergekart 01.08.2014 09:15
бинго!:thumbup: Только уточни, что такое FGNR.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
