Ошибка 006F8C что может быть Приветствую всех) Периодически на Е70, N55, выдаёт этот код ошибки, который в рейне кроме описания "сообщение (FRM, 0x1E1) отсутствует, получатель DSC, передатчик FRM" больше информации не содержит. Может у кого есть более внятная расшифровка? Из возможных симптомов, которые могли привести к ошибке: 1. Иногда, я бы сказал даже крайне редко, коробка однократно тупит при переключении на повышенных передачах на пониженную при разгоне на трассе. 2. Так и не смог победить болячку, связанную с подтраиванием двигателя на холодную, а при морозах и вовсе периодически глохнет поначалу при запуске. Выполнил все всевозможные операции - воду из бака удалил, свечи новые оригинал, сухие, катушки проверил, одну заменил. Ваносы почистил. Однако проблема не решена, х.з. что делать. Сервисмэны единственное советуют обновить программное обеспечение всех блоков, может типа поможет. Поскольку других ошибок кроме указанной нет, пытаюсь найти в чем может быть причина ее появления..help) |
Удалось победить? |
Рейн тестблок не дает сделать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:35. |
