-   -   Ошибка 228 Lambda Control (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-228-lambda-control-25944/)
GuessHuzBack 16.08.2013 00:19
Здравствуйте всем,
228 Lambda Control Tolerance Bank 2 Deviation Rich, такая вот ошибка выскакивает раз в месяц (ИНПА). Попробую думать если что не так поправьте, поскольку адаптации перешли пределы обогащения, смесь бедная. Первое что приходит в голову если смесь бедная это конечно же уставший ДМРВ, но в таком случае ошибки должны были бы по обоим банкам. Кстати банка два это цилиндры 4-5-6. Второе что приходит в голову это подсос воздуха. В параметрах Rough 5 цилиндр заметно больше других и колеблится в районе 0,500-0,600. Показания lambdaintegrator обычно в плюсе что еще раз наводит на мысль что смесь бедная. Аддитивы на минусе в районе -0,15, мультипликативы в районе плюс 11. Четыре месяца назад менял прокладку крышки ГБЦ (текла) и КВКГ. Если кому помогут другие данные напишу, от вас же прошу заключения. Кто что знает подскажите, и если что неправильно "подумал" (уж не судите строго) выше поправьте. Спасибо.
NUFLIN 16.08.2013 00:57
Где скрины по коррекциям?
GuessHuzBack 16.08.2013 01:47
Вложений: 1
Вот,....
NUFLIN 16.08.2013 01:50
Вентиляция картера - проверить в первую очередь.
Дальше сам.
GuessHuzBack 16.08.2013 02:01
Вложений: 3
Еще ради интереса, взял 63 показания напряжения лямбды в период за 20 секунд, ввел в Excel, сделал график, получилось что то вроде осцилограммы:biggrin1: и если верить что номинальные значения должны быть 0.2 -0.9 вольт и графику рядом, смесь у меня бедная:biggrin1:
GuessHuzBack 16.08.2013 02:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 278766)
То есть КВКГ?, я правильно понял, неужели коряво поставили:mad:
stranger3xx 16.08.2013 12:34
кто производитель квкг?
GuessHuzBack 16.08.2013 22:45
Сообщение от stranger3xx (Сообщение 278820)
BMW Group Original OEM Part
stranger3xx 18.08.2013 10:44
если грешиш на КВКГ - проверяй также патрубки от него идущие на впуск
Часовой пояс GMT +3, время: 09:36.
