-   -   Ошибка 2А16 Мельчайшая течь (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-2a16-mel-chaishaya-tech-13652/)
savaik 12.07.2011 15:21
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 130098)
Блин, да пройди ты этот тест-блок!:facepalm:
Прошел естественно прежде чем писать,но он проверяет клапан вентиляции топливного бака под капотом ,но не сам блок . Может дело в версии диса !? у меня 54. Хотя тис пишет что можно проверить сам блок через сервисные функции.
gunhed 12.07.2011 16:22
может быть в 54ом и нету этой сервисной функции по е70
впрочем что она тебе даст, не понятно
savaik 13.07.2011 15:43
Сообщение от gunhed (Сообщение 130130)
мне даст то ,что я смогу найти неисправность и не гасить "чек" раз в неделю. Может правда тупо блок дтмл поменять и все!? кто подскажет!? Просто если тупо все менять денег не хватит.:shock:
как победить эту хрень ПОДСКАЖИТЕ!
gunhed 13.07.2011 15:46
Сообщение от savaik (Сообщение 130403)
дык ответ был дан еще во втором сообщении
savaik 13.07.2011 16:00
Сообщение от gunhed (Сообщение 130405)
Это все понятно, но там ведь еще куча всякой хрени участвует,что просто поменять блок и все? Тис такую хрень пишет по этому поводу.
gunhed 13.07.2011 16:24
ну если тебе нужно это устройство, то меняй. если нет, то кастрация самое верное решение
savaik 13.07.2011 16:26
Сообщение от gunhed (Сообщение 130413)
как грамотно кастрировать не подскажешь? :ph34r:
gunhed 13.07.2011 16:30
перешей на европу
savaik 16.07.2011 11:16
Если кому интересно нашел почему отсутствовал план проверки по блоку дтмл. В связи с руссификацией был изменен признак на машине на европу и поэтому при автоматической идентификации дис определял машину как европейку,а на европейке такой системы нет,поэтому и плана проверки нет!
Провел идентификацию машины вручную,определил ее как американку и появился план проверки по блоку дтмл!:thumbup::dance:
savaik 20.07.2011 22:24
замена блока дтмл помогла!:wave: кастрировать не стал.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:43.
