ошибка 4501 на M57 день добрый, имеется M57 3л с DDE5. согласно VIN, сажевого нет, значит и EGR нет, по-идее. однако постоянно появляется ошибка 4501 abgas rueck fuehr regelung (Exhaust Gas Recirculation- Negative Deviation / Air Mass too High). еще заметил, что иногда давление наддува выше номинального на 100-200 единиц (например номинальное 1400, актуальное 1550 или номинальное 1700, актуальное 1900). что это может быть? спасибо. |
На чём строится утверждение, что "если нет сажового то значит и нет ЕГР"???:eek: |
кхм. смотрю в каталоге - "клапан возврата ОГ" есть только под "Для автомобилей с Сажевый фильтр S200A". например, |
егр есть. а машинка, видно, с чипом. поэтому и разница в наддуве |
а как можно проверить наличие/отсутствие чиповки? |
буквально недавно чистили AGR, но ошибка все равно периодически вылазит. |
так я поэтому и спросил "как проверить".. Добраться до ДИСа и прогнать тест блок воздушной массы:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:06. |
