Делаю так: Запускаю дис, выбираю в смене кодирование програмирование, далее 7 пункт согласование EWS-DDE , пишет програмирование привод версия р44.0 Жму зеленую стрелку справа внизу , ждите..... DDE Сбой в передаче данных! Зажигание? Как понимать? Что я делаю не так? Синхронизировать нужно с включенным зажиганием? |
Ну как бы, 44 дис не пойдет. Инпа или прогман поможет. |
Добрые люди из лаборатории BMW подсказали . Инпой все получилось. |
Всем доброго дня. Машина X5 E70. Ошибка 4a63, после очередной посадки аккум., если ключ в салоне авто, то кнопка старт вкллючает зажигание и стартер, но не заводится, ошибка стирается и появляется снова, что сделать ? |
согласование кас и дме(дде) |
Старайтесь не оставлять ключ в зажигании при отключении АКБ либо проблемах с питанием , потому , что это как правило в автомобилях с EWS приводит к слету инициализации ключа . Признаки (стартер крутит, двигатель не схватывает , искры нет , топливо подается) Инициализация РОДНОГО ключа!!! Сядьте в машину , закройте двери . Вставьте ключ в зажигание , проверните в положение 1 и обратно 5 раз , после чего вытащите ключ . Затем быстро нажмите кнопку - отрыть , и удерживая её нажатой , нажмите 3 раза кнопку - закрыть , после чего отпускаем кнопку открыть и как правило пользуемся автоbeer |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:48. |
