Ошибка ABS - 0x0009: not an ASC2-message Здравствуйте! E53 2005 г.в., сначала начала на приборке регулярно появляться надпись BRAKE ABS, подкова и 4х4. Ошибку никак не лечили, параллельно купили б/у комплект летних разношироких колёс. Получили жуткую картину - на неболшой скорости, в районе 5 км/час, жуткий циклический стук из района левого переднего колеса. Как будто в шрус воткнут лом и каждый круг клинит. Присмотрелись снаружи - ощущение, что каждый круг тормозная колодка срабатывает. Вернули родные колёса - и стук исчез сразу и полностью. Решили чинить ABS. INPA показывает такую ошибку: Цитата:
При первой поездке выяснилось, что ошибки ABS на приборке горят теперь всегда. И иногда надпись BRAKE ABS становится красной. Поменяли левый и правый датчики местами. Результат не изменился. Та же гирляднда на приборке, та же несбрасываемая ошибка. И непонятно, с чего начинать ремонт. Других ошибок по ABS инпа не показывает. Подскажите, пожалуйста. |
Колеса,шинный калькулятор читать. Абс не причем. |
Koneshno shto komp abs pokazhet. No on tut voxmozhno ne prichom. Sperva razval mashini i kazhdij raz, kogda koljosa menaete. Potom ruljom mozhno sbrositj lampochki iz panelja... esli ostajotsja, togda smotrim steering wheel angle i vsjo ostalnoe Sent from my SM-G935F using Tapatalk |
В том то и дело, что колёса сразу вернули родные, но ошибки не прошли. Лампочки на приборке горят. И появились ошибки ДО установки неродных колёс. Просто разноширокие колёса подчеркнули проблему (начали хаотично срабатывать тормозные колодки слева-спереди). Инпой смотрим "steering wheel angle": единственная ошибка " 0x0009: not an ASC2-message". И эта ошибка инпой не сбрасывается. В протоколе видно, что сброс ошибок произведён, но ошибка остаётся. Колёса стоят оригинальные. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:39. |
