-   -   Ошибка акселератора на Е38 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-akseleratora-na-e38-5243/)
Niralax 26.02.2010 11:48
Имеется Е38 1999 года с мотором 5.4. После того, как у нее разрядились аккумуляторы началась проблема с педалью газа. Жмем на педаль, а реакции никакой. В диагностике выдало такие ошибки:
50 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 1
Errorcode 32 08 04 00 BE 07 4E CA 7E BE 07 4E CA 81 BE 07 50 CA 81
и вторая:
51 pedal position sensor, basic values of adaption not valid in EEPROM 2
Errorcode 33 08 04 00 BE 07 4E CA 7E BE 07 FF CA 81 BE 07 FF CA 81
и еще у нас были проблемы с блоком АБС, в нем отпаялась "расческа". Все запаяли, он появился при диагностике, можно ним управлять, но есть такая ошибка:
81 DME_R2, DME_L2, EGS, ASC CAN - error receiving data
Errorcode 51 A8 01 00 02 00 73 CA 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
подскажите плиз как решить эти проблемы, машина стоит недвижимая (((((
тугарин 26.02.2010 15:17
по педали газа,нужна адаптация,инпой или дисом делается,не всегда с первого раза получается,а по абс может просто закодировать нужно?
Niralax 26.02.2010 16:56
Сообщение от тугарин (Сообщение 37606)
а можно как-то поподробней? ) есть все программы, все работает, единственное не можем настроить прогман. это уже другая история. Как адаптировать педаль газа и как кодировать абс? ))))
тугарин 26.02.2010 23:13
так там все просто в инпе выбираешь EML,ф6-активация,и там по моему ф1 там что то педаль сигнал сенсор адаптация,и дальше все по инструкции,нажимаешь педаль до конца,в общем смотри внимательно:biggrin1:,а по поводу кодировать абс так нужно немного поиском воспользоваться,все уже разжевано:super: не однажды
SNRx530 07.04.2010 08:54
eml таже проблема что описана выше
машина е38 м73
у меня в инпе по ф1 только удаление памяти адаптации
<F1>pedal signal sensor, erasing adaptation
может версия у меня не та? INPA-Loader V.5.0.2
или не ту прогу запускаю?
SNRx530 07.04.2010 10:19
Нашел еше инфу. Из нее понял что:
Сначала стрираеш старую адаптацию,
кнопка кикдауна должна работать,
напряжение в бортовой сети не менее 13,5
А какие действия потом, просто включить зажигание и покантовать педаль до кикдауна?
или есть какоенибудь специальное мероприятие?
bmwclub 07.04.2010 10:56
да, сначала стираешь адаптацию. затем-----Read status(F5) потом F4 Learning of pedal signal sensor , верхняя полоса будет полностью заполнена, а нижняя на однутреть, садишься в машину и нажамаешь( или удеживаешь, точно не помню и так и так попробуй)) педаль газа и на твоих глазах нижняя зеленая полоса начнет заполняться, тебе остается ждать пока полос:wave:а не заполниться полностью
SNRx530 07.04.2010 14:51
Спасибо
Завтра попробую
Ivan_A 26.05.2013 00:52
Привет, подскажи пожалуйста, такая же проблема как и у тебя была.
Не реагирует на педаль газа, пишет что ошибку (50 pedal sensor .....)
как я понял нужна адаптация педали газа, а как ее сделать не пойму можешь описать подробнее или по тел может расскажешь?
A-Wax 03.10.2016 09:57
Привет, напишите пожалуйста более подробную инструкцию со скриншотами по адаптации педали газа через INPA.
Спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
