ошибка can time out Вложений: 1 всем привет.очень нужен совет. история такова была машина е38 1996 с застреленной коробкой и двигателем м52 поставили на него мотор и коробку со всей косой от е39 1999 года (японец коробка jatco) м52ту коробка типтроник (был простой автомат) все это добро подключилось и заводится работает. но есть проблема по коробке. ошибка 9с (156) signal can egs timeout. соответственно автомат встает в аварию и не едет. смотрю в wds схему кан и понимаю что в е38 нет кана, блок abs не тот (т.е. старого образца.) получается кан есть только на прямую с dme в egs. подскажите куда копать как снять коробку с аварии. может как нибудь перекодировать из приборов бобр и dcan ps на картинке красным обведено чего у меня нет на кане |
Решили вопрос? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:21. |
