Ошибка cas - запуск двигателя при работающем стартере или контакт 50 Двигатель n63, e71. Разрешение на пуск есть, провода целы. Стартер не крутит. Кто нибудь сталкивался? Есть подозрение что началось после того как при замене свеч и катушек горе-мастер коротнул отверткой + под капотом с массой двигателя мли кузова. Мог ли спалить стартер или втягивающее? Ошибка не сбрасывается. |
Спалить нет. Ищи по схеме провод контакта 50 на стартер и пробуй его крутить "напрямую". |
"Задача" для контрольной лампы в руках ученика 7-го класса... ну или где там начинают закон Ома изучать... Можно еще проверить проводку на наличие нештатной приблуды - но опять же после "контрольки" (про использование INPA вообще молчу). |
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56. |
