-   -   ошибка DIS, контакт 15. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-dis-kontakt-15-a-14077/)
kinderus 01.08.2011 12:38
Сообщение от Дедушка Намто (Сообщение 133518)
А оно там на самом деле есть?
У меня был шнурок с ибея, там проводки наоборот были припаяны. :facepalm:
Тоже сначала не мог понять в чем дело :biggrin:
по поводу контакта самого, то его там нет в фишке OBD, у меня заполнены - 16, 9, 5,4,3, и кажется еще одна ножка, я не помню какая точно WDS ща нет по рукой.
Дедушка Намто 01.08.2011 20:17
Сообщение от kinderus (Сообщение 133520)
Не надо понимать цифру 15 буквально :cool:
KL15 - 1-й пин на штеке OBD :wave:
Argos 01.08.2011 21:37
Вложений: 1
Какой у тебя шнурок?От ИНПЫ?Посмотри пины на картинке!Если адаптер К-L-новский,то на 1-й ноге ничего нет))Но это не важно)))А так в 7-ке заходишь в диспечер устройст и при подключенном шнурке нашодишь уюсби-ком и правишь в доп.настройкай с 4-го на 1 порт!))Делов то)))
Алексей33 03.08.2011 08:03
во во я тоже щас могу с закрытыми глазами установить:smile:,а по началу тёмный лес:mad: kinderus не забудте про sistem32.
остап 07.08.2011 23:58
А что в sistem32? У меня пишет нет связи с блоком. Inpa работает без проблем?
Алексей33 08.08.2011 13:06
Сообщение от остап (Сообщение 134611)
копируешь obd.ini с правильным COM портом в папку sistem32.
остап 09.08.2011 01:14
А я заменил этот файл в папке ediabas\bin. Нужно еще в sistem32? А там в какую из папок или просто в sistem32?
tortez 09.08.2011 01:28
туту
Привет
первое если нет связи
то в семерке нужно обязательно при запуске
чтототам32 который просто в трее висит ставить совместимость с виндой хр
и запускать от администратора.
диагхед нужно тоже ставить эти галки
иначе
система не даст внести изменения в реестр
и будет криво работать..
ну то что водительская дверь должна быть закрыта во время диагностики говорить не нужно ??? иначе цепь будет разомкнута...
всякие антивири брендмауры итд у тебя отключены....
в настройках системы обязательно com1
в настройках ediabas.ini
192.168.68.1
6801
в настройках vmware network
192.168.68.0
в свойствах сетевого подключения vm1 получение ip и dns автоматически
еще если у тебя стоит система CCC это в более свежих авто то кабель INPA нужно переделывать
разбирать кабель и разъединять 7 и 8 ногу.
они там используются по отдельности.
вроде все траблов быть не должно...
некоторые антивири кста если ты их отключаешь они все таки работают.
типа Macaffeee или как он там называется...
его только удалять.
с такими антивирями не работает прогман и нормально дис.
не дает нормальную работу diaghead и сеть работает криво и связи нет...
это так в кратце ))
остап 09.08.2011 23:46
Вроде, все так, как написано. Программа стоит на ХР. Все равно нет связи с блоком. Антивир. Нод. Отключал. Так надо вносить obd.ini в system32?
zass 09.08.2011 23:52
... а где ... нарисовали что оное в системс 32 пихать нужно ?:)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
