-   -   Ошибка DMTL - Незначительная течь!? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-dmtl-neznachitel-naya-tech-30264/)
vincent1111 12.05.2014 20:15
X6 американка. Стала выскакивать это ошибка, а в приборке - проверьте крышку бензобака.
Кто сталкивался? Неужели проблема в крышке? Стоит ли заморачиваться искать или просто программно отключить(слышал возможно). Но тогда получается что половина европеек ездят с мальенкой течью, просто не в курсе?
zheka1983 13.05.2014 15:09
Проблема ТОЧНО не в крышке ! Отключай и не парься ! Как отключишь зайди в соседнюю тему и подскажи человеку как ! :biggrin:
vincent1111 13.05.2014 15:12
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 326891)
А откуда такая уверенность что не в крышке?!
Чел на бмвклубе как раз пишет что вылечилось заменой крышки. И пиндосы тоже пишут.
zheka1983 13.05.2014 15:21
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 326892)
"Вылечилось" на полгода потом на два месяца , а потом перестало вылечиватся ! Блин чё делать то ?
вова 1951 13.05.2014 16:00
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 326896)
Иметь мешок крышек.....
vincent1111 14.05.2014 09:09
Вложений: 1
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 326903)
Попробовал новую крышку, результат при тесте дисом тот же - незначительнпя течь.
Что еще можно посмотреть?
До этого копались под капотом, электр. Магн. Клапан ваноса меняли, могли там что то не так сделать? Я думаю вряд ли т.к. система только в баке измеряет герметичность, я прав?
Прикрепляю изображение язычка горла бензобака, в конце изогнутость так и должна быть?
Так же заправщики обращал внимание после отщелкивания при полном баке, доюивают еще нечколько раз...может как то с этим связано...
З.ы. За отключение системы попросили 8т...на мой взгляд есть резон все такт попробовать найти проблему.
zheka1983 14.05.2014 10:12
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 327040)
:biggrin::biggrin::biggrin:
Не совсем ! Проверь шланги и клапан вентиляции бака на герметичность и работоспособность !
Должно !
Никак !
:shy: Дерзай коли охота но знай что этот модуль долго не живет ! Знаю пару человек которые прошьют дешевле раза в два - контактами делится не буду на данном форуме таких хватает !
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
