-   -   Ошибка DSC после сброса адаптации E60 M54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-dsc-posle-sbrosa-adaptacii-e60-m54-26278/)
ib52 10.09.2013 11:13
Уважаемые форумчане,
Прошу совета.
После устранения проблем с катушками на двигателе BMW E60 M54 (2003-й год) были сброшены адаптации через inpa (все адаптации, понимаю что излишне, но уже сделано).
Сразу после сброса адаптаций появилась ошибка в блоке DSC:
5F78 DME-Error: Status receipt engine invalid (ID 0x0A8,(SC_RCPT_ENG_DSC)).
Ошибка сбрасывается только при выключенном зажигании, а при включении зажигания (подача питания на DME) снова появляется.
Авто заводится и едет без проблем, но система DSC естественно неактивна, ее контрольная лампа горит постоянно.
Что необходимо сделать дополнительно ?
Моя версия - необходимо заново провести адаптацию электронной педали дроссельной заслонки.
Если да то как ? 30 секунд держать педаль нажатой при включенном зажигании, потом отпустить и завести двигатель ?
Заранее благодарю за ответы.
Игорь
Евгений. 10.09.2013 16:29
Покатайся немножко, само пройдет!
alberttm 10.09.2013 16:31
Сообщение от ib52 (Сообщение 283060)
Так на инпе же есть сброс адаптаций заслонки, надо делать на выключенном двигателе. Но проблема насколько я понял в том что ЭБУ не читает (не может) статус DSC, если переводить ошибку, как по вашему это связанно с заслонкой?
Sergekart 10.09.2013 20:42
Ничего делать не нужно - машина заснёт и ошибка пройдёт. Либо вариант - усыпить её принудительно.
ib52 11.09.2013 11:24
Благодарю всех за ответы.
Ошибка пропала после ночной стоянки авто. Но думаю было бы достаточно ей постоять с вынутым ключем минут 10.
Адаптации все сбрасывались на заглушеном моторе при включенном зажигании.
Мое понимание проблемы таково. Блок DSC получает от DME статус с текущим набором параметров. После сброса адаптации этот набор параметров (заслонка, а возможно и другие параметры) вышли за границу диапазона который сформировал блок DSC в процессе работы. О чем собственно и говорит ошибка (неверный принимаемый статус от DME). Необходимо было дать блоку DSC заснуть, при очередном просыпании он воспринял новый диапазон параметров. Просто выключить зажигание для этого недостаточно так как блок DSC успешно читается по всем параметрам сразу после выключения зажигания (я это проверял сразу когда появилась по нему ошибка). Тоесть или подождать минут 10 пока он сам заснет или отправить блок в спячку вручную.
ib52 11.09.2013 11:47
Сообщение от alberttm (Сообщение 283163)
Учитывая, что ошибка по блоку DSC то думаю наоборот - сам блок DSC получает от DME статус который воспринимается как неверный. А какой именно параметр в статусе не нравится это лишь догадки. Положение заслонки должно передаватся точно, поэтому и преположил, что с ее параметрами может быть связана проблема, так как ее адаптация тоже была сброшена после чего и возникла ошибка.
malder1 10.06.2014 16:10
DSC
Было тоже самое, устранил так выключил зажигание и оставил машину в покое! утром пришел завел все в норме! Всем спасибо за инф.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
