Ошибка - Engine Fault E92 M3 Приветствую всех! Появилась ошибка при разгоне автомобиля когда стрелка переваливает за 7тыс. об. Engine Fault - reduced power Full engine power no longer available. Drive moderately. Have the problem checked by the nearest BMW Servic После запуска автомобиля сообщение пропадает и появляется вновь после достижение стрелки тахометра свыше 7тыс. об. При появлении данного сообщения красная зона сразу падает с 8,500 до 6тыс. об. Параллельно есть подозрение на то что не работает датчик уровня масла в двигателе, т.к. постоянно показывает Engine oil is too high, даже после того как слили литр, ничего не изменилось. Может ли появление первой проблемы связано с тем, что датчик видит много масла или это две независимые проблемы? Машина несколько месяцев до этого не использовалась, зимовала в теплом гараже. Прошу помочь, на диагностику записался, но хотелось бы знать к чему быть готовым. |
была такая хрень. прошло после замены топливного насоса |
Не слушай! Где выплывает данная ошибка,чем читали? |
На центральной консоли желтый значек двигателя, а весь текст на центральном мониторе в разделе информации об ошибках |
песец! насос надеюсь еще не соберались менять? |
Ну пока нет приговора, поэтому собственно не собирался. |
наверное стоит вначале сделать очевидные вещи ))) ЗЫ. диагностику например |
Согласен! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:27. |
