Ошибка FEM BMW f30 Вложений: 1 Доброго времени всем! Прошу помощи: BMW 328I 2012 года 2.0 245 л.с. Заводится с 10-20 раза (молчит стартер) Почитал пока что только Delphi ds150 (BMW inpa у знакомого),дает две ошибки: Многофункциональный (Центральный корпус - FEM (передний электронный модуль)) 8040B5 - Ошибка пуска двигателя, работа стартера:нет скорости при активизации D90D0D - Unknown fault code [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] В среду буду уже INPой пробовать читать...Может кто сталкивался с такими машинами,куда копать? P.S. В инете очень мало нашел инфы по этому блоку... Кто то писал что только замена через ОфДиллера...:facepalm: |
Вы рейнгольд установите для этого авто. |
Поставили,пару раз завели-все норм,выгнали на стоянку,через два часа приехал клиент а она не заводится... |
А сигнал активации на стартер приходит ? Может сигналка какая ни будь его режет, или тупо провод отвалился. Неплохо было бы узнать ВСЁ что проверено по проблеме. |
Из того что известно: На 75000 меняли движку на новый (стуканул) Человек купил её примерно на 114 тысячах (сейчас 132)-делал полное ТО (замена свечей,масла,колодок и т.д.) 5000 назад примерно меняли катализатор. Проблема началась недавно-При "индивидуальном" разговоре сказал что перестала заводиться именно на холодную:"сначала мол со 2-3 раза,заглушишь-заведется с пятого,потом с десятого и т.д.". По проблеме еще ни куда особо не лазили-без нормальной диагностики с этой машиной делать по-моему нечего... Провода в норме все,сигналка только родная,да и машина ухоженная,видно что за ней следят... |
Пару раз с таким встречался, КАС чинить или другой ставить вероятно придётся. |
ты б лучше написал куда тыкал в есисе перед тем как это появилсоь |
Что-то подсказывает,что он это ТС написал :) Другими словами предлагается удостовериться в правильности кодирования фема... а то,случаи бывают разные... ну и диагнозой отработать по ошибкам... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:44. |
