Ошибка INPA IFH-010 Пытаюсь читать Е38 (95 г.в) двигатель М73. Интерфейс FULL ads K+L Читает все блоки кроме двигателя и EDC (+навигация, но это пока не важно). При попытке подключиться к двигателю выдает ошибку IFH-010 В описании сказано, что это виндовс ХР не может регулировать скорость СОМ порта, и необходимо выставить скорость приёма-передачи на 8. Так и делаю, не помогает. Перемычка между 17 и 20 пинами в разъеме присутствует. Железо: Ноутбук Samsung V30 (с СОМ портом). Windows XP sp 3. Читал Е39 и Е46, все читает без проблем. |
что за интерфейс точно? дрова на него есть? в ediabas какой интерфейс выбран? |
по пунктам: 1) за что "купил" за то и "продаю", т.е. покупал как INPA EDIABAS FULL ADS K+L$ 2)честно говоря не знаю. написано, что для ADS не нужен драйвер. 3)выбран ADS. Еще один момент. ИНПА не видит включено зажигание или нет (елси перейти на ОБД, то пишет, что зажигание включено, независимо от действительного положения вещей). |
ADS адаптер нихера не ADS, это обычный ОБД. потому как ДМЕ и ЕДЦ, единственные в этом авто у кого есть Л линия |
То есть, если правильно понял, у меня неподходящий адаптер? Попутно вопрос, для чего на корпусе тумблер стоит? :shock: :confused: |
наверное... для переключения режима ...адс энд обд )) для ADS нужен драйвер как и для обд |
Просто он на тумблер не особо то и реагирует в АДС режиме. файл ADS.exe я запускал (если это конечно драйвер). :shock: |
Часовой пояс GMT +3, время: 04:30. |
