Ошибка кодирования блока MRS из NSC Expert Привет. Есть ошибки по преднатяжителям ремня водителя и пассажира (см. скриншот 1) Соотвественно горит красная пиктограмма неисправности подушек на приборке. Решил выключить программно преднятяжители в блоке MRS через NSC Expert. В FSW_PSW.MAN поменял два параметра в неактивные GURTSTRAFFER_FAHRER_1 nicht_aktiv GURTSTRAFFER_BEIFAHRER_1 nicht_aktiv Но при записи в блок возникает сообщение ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE (см. скриншот 2) Запись в error.log: ================================================== ============================== [17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] 2060 PABD/CABD A_MRS4.IPS CodSchreiben 107 [17:16:34.329] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) MRS4, C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE [17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] 2060 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 [17:16:34.513] [2017-10-01] [SERIE] Codierung fehlerhaft (allgemein) SG_CODIEREN Что за ошибка C_C_AUFTRAG: ERROR_ECU_PARAMETER_WRITE и как это исправить ? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Ну а самим бобром не проще это сделать? |
Разобрался. Тему можна закрывать Там параметры идут парами с суффиксами Например для преднатяжителя водителя есть GURTSTRAFFER_FAHRER_1 и GURTSTRAFFER_FAHRER_2 Так вот нужно менять значения в nich_aktive в обоих если только в одном меняеш то возникает описанная в теме ошибка. Почему параметра два незнаю. Натяжитель физически один на стороне водителя. |
Ну скорее всего из за того ,что она праворукая(была наверное))))) и там уже кого только не было (не в обиду) Ну меня бы перед экспериментами смутило отсутствие признака с ВИНе. Или это ваша машина и вы ещё и с КФП-шкой баловались? |
Но это никак не отвечает на вопрос почему параметры парные. Физически преднатяжитель это пиропатрон с неким механизмом. Все это агрегировано в один модуль с защелкой ремня. Есть преднатяжитель для водителя и есть для пассажира. По идее должен быть один параметер для водителя и один для пассажира. У меня их 2 для водителя и 2 для пассаажира. Есть мнение что система безопасности имеет два уровня. Т.е. как бы "пи...ц" и полный "пиз..ц" Соответсвенно для каждого случая активируеться свой набор подушек и остального. Вообщем для меня это загадка |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:23. |
