-   -   Ошибка NCS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-ncs-27424/)
Inpa 18.11.2013 02:17
Сообщение от lex111 (Сообщение 298549)
Размер - 147 КБ
нет lm не читается, это общий файл, на все блоки в авто расчитывается он согласно комплектации авто(FA).
lex111 18.11.2013 02:22
Вложений: 1
Вот файл:
lex111 18.11.2013 02:24
Какой размер у него должен быть?
lex111 18.11.2013 02:32
На блоке есть ошибка по КЗ и он отлючил левый габарит, может поэтому он не читается?
Надо ещё посмотреть блок DISом и INPOй....
Inpa 18.11.2013 02:35
Сообщение от lex111 (Сообщение 298553)
Не заостряй на этом внимание, это решению проблемы не поможет.
Должен он быть раз в "-цать" меньше при чтении одного блока.
Начни с обновления своих программ и данных к ним, ей богу, такой антиквариат как у тебя я давно не видел. Может в этом и есть засада.
Inpa 18.11.2013 02:39
Сообщение от lex111 (Сообщение 298554)
Может что угодно быть, если есть ошибка , значит блок диагностируется, лучше смотреть DISом в твоём случае.
lex111 18.11.2013 02:41
Спасибо. Буду обновляться.
Weesp19 19.11.2013 11:44
Дисом ошибки посмотри. Проверь идёт ли питание к блоку и предохранитель. Если всё в порядке с питанием, то помнится эта ошибка значит, что блоку капут или его нет. Помнится, что мне никакие обновления и откаты не помогли.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:57.
