план проверки наддува нужно делать - проверить вакуумную систему управления турбиной, может заменить преобразователи давления(клапана), а может просто катам конец пришол! |
Ну так про вежливость: соизволишь машину указать, или просто игнорировать этот топик? :rolleyes: |
Какое разрешение монитора должно быть ? Может драйвера поищу какие в интернете посвежее (ноут sony vaio VPCYB1S1R) Разрешение максимальное на мониторе 1366 x 768 спасибо! |
Сначала была такая ошибка . Которая сказала что умер второй насос ... Поменял сразу два их... Оказалось что поменял напрасно :(( Просто под бордачком в блоке предохранителей вылез предохранитель. Номер 7 который 7.5А отвечает за температуру мотора и т.д прозвонил их все, все рабочие кроме этого были так как он каким то образом вылез на половину... Я его вставил ошибку скинул и они ушли ... А вот эта осталась , она стирается но пора отжогов на машине и она появляется в новь при спокойной езде тишина вообще. Может где дырка в системе ?! |
с такими знаниями, лучше не лезть в машину. сначало было MSD80, потом MSV80, а до MSD85 дойдем через 28 недель :facepalm::biggrin: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:21. |
