-   -   Ошибка по AirBag (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-po-airbag-7639/)
SDL2000 27.07.2010 08:43
Больше номинал пробуй. Тут же нет однозначного решения.
Не обязательно сразу паять - ткнул прям в разъем резик, мало - скрутил парочку - снова ткнул. И так до полного самоудовлетворения :smile:
вова 1951 27.07.2010 09:12
Сообщение от Михей39 (Сообщение 63728)
Впаивал резисторы 2,7 и 3,0 Ом - ошибка по преднатяжителю не трётся, в чём может быть дело?
Поставь 1,2 Ом:wave:
NUFLIN 27.07.2010 11:25
Прицепи на разъем сидения тестер и экспериментируй дальше - может, чего яснее станет...:tongue:
vasya22 27.07.2010 14:23
может проводку поглядеть... всегда ставлю 2.8 никогда не подводило
Михей39 29.07.2010 22:44
Всё закончилось тем, что ошибка ушла только на 7.9 Ом . Спасибо всемbeer
tolyan88 17.09.2010 19:15
речь идет об обманке мата присутствия пассажира???
или нет?
Просто у меня такая же ошибка вылезла на водителя и пассажира
Zemba 26.12.2010 13:51
Сообщение от tolyan88 (Сообщение 71992)
или нет?
Верно, обманка мата присутствия, только я спаял по этой схеме, у меня не работает. Машинка Х5 Е53 2000 год, 3 литра.
Edos 26.12.2010 14:00
Обманку мата резистором нерешите.Сиденье имеет свой модуль который выдает сигнал.Проблема решается генератором сигнала.Хотя в некоторых случаях может и так получается.
Zemba 26.12.2010 14:14
Сообщение от Edos (Сообщение 90368)
Какие решения есть, кроме программного отключения?
В сети варианты получилось/не получилось сосавляют примерно 50/50, у меня лично не получилось. Пробовал резистор 22 кОм+диод, резистор 10 кОм+диод, просто резистор 10 кОм и 22 кОм, ничего не получилось.
Zemba 26.12.2010 14:15
Кстати на рабочем мате присутствия насколько я понял сопротивление составляет 10-11 кОм, на моем нерабочем мате примерно 1,8-2 кОм.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
