Ошибка по ДПКВ Доброй ночи, коллеги... Обращаюсь к опытным, потому что ситуация повторилась опять... Имеется кусок железа Е87, ДВС N46, "сгорели" мозги. Заменили. Прошили, привязали, согласовали... Запускаем ДВС. Ноль. Ошибка - датчик колена. Питание есть, провода целые (звонил), заменили 3 ДПКВ (новые, б/у рабочие). Ноль эмоций. Ошибка та же. Что может быть? куда смотреть? Почему спрашиваю: Было 2 месяца назад, точно такое же чудо, только в 46-м кузове. Тот же двигатель, та же ситуация, те же действия, та же ошибка и вывод - та же проблема. Только из-за такой же ошибки (других не было), коробас уходил в аварийку, но машина заводилась и ехала. Решение было - обнуление всех корректировок по ДВС. Помогло. На копеечке - не помогает. Заранее всем спасибо за объективный ответ (совет). P.S. Очень прошу, не УМНИЧАТЬ. Обращаюсь, потому что уже все проштудировал, прочитал, обыскал, и т.п. |
а какая именно ошибка в Дисе пишет? может где кз в проводах до дме?контакт на дме норм? |
Посмотреть на DME форму сигнала от ДПКВ, а там уже делать выводы, если присутствует ошибка по ДПКВ, то это значит, что мозг не видит его . Как вариант: не удачная кодировка блока, такое уже встречалось. |
А изначально из за чего проц меняли? что в нем сгорело?? Провода как звонили? цешкой на прозвонке с пиликалкой? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:20. |
