ошибка по дросселю bmw e38 730i m60! нужна помощь! помогите, ошибка 12 Throttle-valve potentiometer . Open or short circuit at the throttle-valve potentiometer. Verify - the throttle-valve potentiometer and cables. что она означает и как её победить? |
Обрыв цепи датчика дросселя. Проверить датчик и проводку. |
ВВ часть осциллографом проверить нужно. Пропуски и постреливание оттуда. |
ошибок по пропускам ни одной нет, постоянно смотрю даж когда троит.( |
203 Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 2 Bank 2 . Cylinder 4-6; after catalytic converter 201 Lambda regulation limit exceeded : Oxygen sensor 2 Bank 2 (cylinder 4-6; before catalytic convector) это ошибки по одному и тому же датчику или нет? номера то разные? и где второй лямбда стоит на трубе от первой головы или второй? |
Датчик после катализатора, банк 2 - вторая голова. Ошибка по превышению предела лямбда-регулирования, могла возникнуть в связи с неисправной высоковольтной частью или низкой компрессией в цилиндрах(следствие не сгоревшей смеси). ВВ- высоковольтная часть, проверить осциллографом горение и пробои, состояние катушек. |
Проверь компрессию до кучи. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:58. |
