Ошибка при обновлении коробки E70 При попытке обновления коробки WinKFP выдал ошибку (какую - значения не придал, бывает...) Шью рыжей башкой. При повторных попытках ошибки: 2089 PABD/CABD 06FLASH Programmieren 2538 switching programming mode failed 10FLASH, DIAGNOSE_MODE (ECUPM): ERROR_ECU_SECURITY_ACCESS_DENIED__SECURITY_ACCESS_ REQUESTED 2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH 2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH 2020 PABD/CABD 06FLASH cabiexit 3721 ECU does not answer 10FLASH, FLASH_BLOCKLAENGE_LESEN: 2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultInt 1 ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH 2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultText 1 ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH 2080 PABD/CABD 06FLASH cabiexit 3727 Programming state invalid 10FLASH, FLASH_PROGRAMMIER_STATUS_LESEN: 2020 Error LFCDHDIA.CPP (11GKE215.IPS/IPO) CDHapiResultInt 1 ECU does not answer IFH-0009: No response from controlunit 10FLASH 2020 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6 ECU does not answer SG_PROGRAMMIEREN 2020 Error COAPIKF.CPP coapiKfProgSgD2 19 ECU does not answer ZIF и ECUIdent упали ZIF_Backup жив В экспертном режиме тоже не шьется... Помогите советом |
башка кЕтайская, д-кан в ней труп |
все эти головы г-но.тоже раньше были проблемы такого рода.ща через айком все стабильно.если заробатываешь то купи нормальное оборудование:smile: |
:biggrin::biggrin::biggrin::biggrin: чтобы программировать эти ведра, достаточно нормальный д-кан купить за 200 баксов. а от айкома тут толку как от козла молока, окромя затрат в полторы сотни тысяч рублефф |
| Часовой пояс GMT +3, время: 04:05. |
