-   -   ошибка при установке inpa (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-pri-ustanovke-inpa-13692/)
ilovetama 07.07.2011 15:27
после установки inpa ставлю referenz, и в самом начале идет ошибка 380(run-time error 380, invalid property value). ставил на комп-без проблем(вин7), а на буке по хр не хочет...:help::shock:
Tyler 07.07.2011 16:05
Попробуй эту инпу: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Раньше на этом XP стояла какая-нибудь инпа?
ilovetama 07.07.2011 16:28
Tyler, эта и стоит) на компе все ОК, а на бук не хочет. попробывал скопировать с компа все, она запускается, но на любую операцию пишет error compiling script file. и там где информация, вопросы сто\т в путях к файлам...нет не стола
Evgeny 07.07.2011 17:19
В "Переменные среды" пропиши:
И перенесенный с компа скорее всего заработает правильно, при условии, что папки лежат так же.
ilovetama 07.07.2011 17:30
Evgeny, все, пути нашлись! только вот не могу понять: и комп и бук не подсоеденены в авто, но при аналогичных операциях на компе пишет ошибку ifh003:datatransmition to interface disturbed, а на буке ifh-0018: initialization error...WHF???
Evgeny 07.07.2011 17:57
ilovetama, ifh-0018 - настроенный в ediabas COM-порт не отвечает (адаптер на др виртуальном порте) или он чем-то "занят" (Bluetooth, и т.п.). Проверяйте COM-порт. :mig:
ilovetama 07.07.2011 18:05
Evgeny, проблема в том, что будет использоваться юсб потр, а не сом( что делать?! менять в файле .ини тип интерфейса? у меня стоит стд:обд и при установке ставил галоску про сом порт....
Tyler 07.07.2011 23:02
Эту галочку можно и не ставить. Менять в ини-файле ничего не нужно.
ilovetama 08.07.2011 11:51
напишите, какие ошибки у вас при попытке проверить авто без подключения, например е46-body-airbag:shock:
Evgeny 08.07.2011 12:58
Сообщение от ilovetama (Сообщение 129385)
Юсб переходник имеет программный виртуальный ком-порт, именно его и нужно указывать в OBD.ini. Галку ставить совсем не обязательно.
не страдай ерундой :biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 03:02.
