-   -   ошибка реле подогрева датчика кислорода (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-rele-podogreva-datchika-kisloroda-13166/)
licenberg 05.06.2011 10:32
загорелся чек, сделали диагностику, показало ошибку 169, реле подогрева датчика кислорода банк 2 датчик 1, авто х5, 2001, м54, подскажите надо менять датчик кислорода?и банк 2 это какие цылиндры, датчик 1 это до катализатора? который стоит сверху сразу за двигателем?
vasya22 05.06.2011 11:56
банк 2 это 456 цилиндры, до катализатора, скорее всего датчик в замену, но проводку все таки глянул бы...
licenberg 05.06.2011 14:03
спасибо
NUFLIN 05.06.2011 14:40
Сообщение от licenberg (Сообщение 123801)
И какие рекомендации?:shock:
licenberg 05.06.2011 16:19
я так понял замена датчика:thumbup:
licenberg 05.06.2011 16:23
или есть другие рекомендации?
NUFLIN 05.06.2011 16:45
Сообщение от licenberg (Сообщение 123841)
Если "делал диагностику" - рекомендации должны были дать, если нет (ошибки почитал) - делай:ph34r:
licenberg 06.06.2011 01:30
делал сам диагностику, так нет у нас спецов по БМВ у нас, поэтому и на форуме задаю вопросы чтобы разобраться, или форум для того чтобы умничать? :confused:
gunhed 06.06.2011 01:58
Вложений: 1
дерзай
licenberg 06.06.2011 15:53
а проще можно объяснить? менять сам датчик или проверить его как то можно?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
