-   -   ошибка в абс (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-v-abs-10795/)
angahel 06.02.2011 17:14
теме наверное надо переехать в ремонт:smile:вобщем вскрыл блок,bosch 0 265 900 001.все контакты между разьемом и платой ,между платой и катушками звонятся,обрывов нет, сопротивление катушек,6шт-8ом,4шт-11ом,и возникает вопрос,а механического повреждения или западания бегунка в корпусе гидроблока быть не может?
vasya22 06.02.2011 18:15
врятли, скорее проблема в блоке, валяется у меня парочка таких с ошибками на клапана, в их случае помогла только замена эбу
angahel 06.02.2011 18:24
электрочасти? гидрочасть можно не трогать?
AleksVM 07.02.2011 17:58
abs valve outlet rear right
как правило это плата мозги еб...т , это извесный геморой ABS на авто после 98 года , можешь отвести в ремонт кто сейчас этими блоками занимается 4000 - 5000 тр , если грамотно открыл тогда сам ищи на плате проверяй (серебряные или золотые контакты ) нитки очень тонкие паять очень трудно !!!! :wave:
angahel 07.02.2011 18:42
спасибо,седня нашел наконец б.у,со старым возиться уже точно не буду,контакты все уже перепроверил раза на 4,вроде все цело а не работает,вобщем тему можно закрывать
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
