-   -   ошибка в EGS (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibka-v-egs-33418/)
vadim71 23.03.2015 09:24
ошибка в EGS
на F10 10года. ошибка в EGS код ошибки 42003А Электромагнитный клапан HIS,скажите есть ли лечение этой ошибки?
Tyler 23.03.2015 20:25
Возьми нормальную диагностику и пройдись по тест-блоку.
Либо съездить на диагностику.
Больше никакого не может быть варианта.
Alexey_Sobolev 13.04.2017 15:56
Вложений: 3
Всем привет. X5 E70 10 год. Рейн показал ошибку по EGS 004FFE счетчик SAB. Описания нет. Стирается, через какое то время возникает снова.
Подскажите кто в курсе что это?
Pavel_mpo 06.06.2017 10:50
Такая же беда. Подскажите, удалось ли найти проблему по возникающей ошибке в блоке EGS (Счетчик SAB). У меня тоже постоянно появляется, после удаления ошибок Рейном. Машина Bmw x5 3.5i, коробка 8HP. Заранее спасибо!
vadim71 07.06.2017 04:52
Такая ошибка появилась после обновления ПО, так и висит и не стирается. Сказали что такого клапана в данной коробке ни и после обновления на более свежую прошивку он пропадет.
Pavel_mpo 08.06.2017 10:11
Ошибку по EGS 004FFE счетчик SAB решил путем замены электро-помпы 11 51 7 632 426 ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). Данная ошибка постоянно висела в Rheingold последних 2 месяца. Ее стираешь и после того как проедешь 5 -10 км снова появлялась. Поменял помпу и заодно термостат, чтоб потом не лазить, ошибок нет уже как два дня.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
